Bobricos
Vitalij
Главное, за замену подвески брали 4 тыщи без сход-развала. Я платил им не за то, чтобы они закрутили 2 болта сзади и три болта+наконечник спереди. Я платил за уверенность, что у меня все ровно стоит и затянуто нужным моментом. Оказалось стоит все не правильно, а затянуто - ассиметрично с абсолютно с разным моментом
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
А ты всю по кругу менял? Тебе дилер делал?
Bobricos
Всю по кругу...
за свои деньги делал, штатная сдохла к 5 тыщам, опоры - сразу были убитые (резина просто засохшая), а из амортов масло вытекло и когда разобрали - штоки просто двигались вверх вниз до середины, вобще без усилия:D
Сервис негарантийный, обычный, не гаражный, даже написано типа лучший сервис года и т.д. Сидишь, тевизор смотришь, а они там делают...
Я думаю, сервис тут не причем, везде так делают
Может быть и на заводе....Еслиб кто у себя на нетронутой посмотрел - мы бы это выяснили...
Vitalij
Думаю в файле усё правильно написано
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Тямно уже. Но если актуально - завтра гляну, у мну пока сток, на днях менять буду, если все запчасти найду.
Рена
Bobricos писал(а): Оказалось стоит все не правильно, а затянуто - ассиметрично с абсолютно с разным моментом
Это ты только сам можешь поставить правильно, а тем более затянуть правильным моментом.
Я ваще сомневаюсь, что у половины сервисменов есть хотя бы динамометрический ключ.
Развею твои сомнения по поводу установки аммо, вот ещё рисунок из мурзилки
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Bobricos Нет, не подвязывал, сейчас как раз стоит максимально низко без подвязки. Предыдущие пружинки (ваз евро которые) стояли капитально, эти пружинки чуть короче и если колесо полностью вывесить то можно немного сдвинуть, но думаю не смертельно, она ж не полностью болтается.
Кстати на картинке из предыдущего поста с левой стороны у меня именно так, правую пока не видел.
Vitalij
Рена
Я чую тама уже пофиг как стоят.
Тут излом чашки назад смотрит, а широкая часть внутрь.
Bobricos
Рена
Во-во, у меня в книге такая-же картинка, слева все видно, и сходится, а справа - хоть убейся - не понятно... Вроде, как раз не правильно - ведь там где виток начинает соприкасаться с пружиной - и есть высокая частьчашки (которая должна смотреть к колесу), а она смотрит внутрь
Но при этом конец витка, который должен быть виден в случае такой установки (получается так-же как и на правой стороне) - не виден
Я думаю, с левой частью они не запаривались...
П.С. кстати, вчера напечатал этот документ и точно проверил около машины. Оказлось все точно, но наоборот :cool: Повернул все как на картинке, ж#@а еще опустилась на сантиметр гдето
Рена
Bobricos
Наконец-то зад стал на один уровень с передом :cool:
Тока терь кошаки напрягаются под ней лазить, ползают бедолаги :cool:
Только что один еле выполз :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А что это у тебя под машиной кошки лазят?
Bobricos
Ну да, тут прямо рассадник каой-то. Их видать спецом запустили в эти края, т.к. рядом с офисами поля и от теплой зимы расплодились мыши-полёвки. Вот кот выбежал из под соседнего Крузака и побежал под мою, но еле влез
H&R -овские пружины своё дело знают
deicider
Bobricos
Вобщем посмотрел как у бати, после покупки ничего не делали. На левой стороне выштамповка смотрит назад а виток смотрит наружу, на правой стороне выштамповка смотрит вперед а виток тоже наружу.
У меня с обеих сторон выштамповка смотрит назад, а виток слева наружу а справа вовнутрь.
Bobricos
Вот почему я просил посмотреть на нетронутой с завода подвеске
У бати правильно, у тебя - неправильно :(
У меня, при таком раскладе тачка была немного скособочена, с одного боку где-то на сантиметр выше было, чем с другого... Хотя это трудно было заметить, ибо и поверхность нужна ровная и загрузка равномерная, но то, что при одних положениях пружин тачка стоит выше, а при других ниже - факт.
Vitalij
Видать нашу картику ходожник рисовал
deicider
Bobricos Вот ты блин вредитель
, ездил я себе спокойно... ездил..... так нет блин
теперь полезу переставлять ради эксперимента.
Bobricos
deicider
Но согласись, что в одну и ту же сторону смотреть не могут, уже исходя из описания, каждая должна смотреть к своему колесу...
Ну конечно, ездить можно и так и так, я ездил во всех вариантах, но мне лично приятно, чтобы все было максиально дотошно 8)
Я уже за 15 минут переставляю, оба колеса, хвала коротким пружинам... С длинными все кудааа геморойнее....
Vitalij
captain
Авто: 21099i
Сегодня лазил в яму и тоже заметил что слева выштамповка сзади, а справа впереди, думал хохлы набокопорили(сборка ЗАЗ) в поиск...
а тут три станицы в тему!!! ВЕЛИКА ПОДЯКА
