Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
...шумит когда отпускаю педаль сцепления.
Подскажите, геморойна ли его замена? Мне тут сказали, что якобы он внутри коробки и её придется снимать..
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Аналогичная байда, как быть незнаю.
DNKDNK
Речь идет о подшипнике первичного вала. Так сказать конструктивная особенность (имеется у 99%). Лечится заменой. Помогает только временно (по крайней мере не слышал чтобы у кого то навсегда вылечилось (ну хотя бы тысяч на 50)).
edo
Авто: 21093i
а у меня ещё шумит, когда двигателем торможу (например с горки еду и газ убираю). тот же подшипник?
Машка
edo писал(а)::(
Не знаю на счет торможения двигателем, но у меня когда на газ давлю громче шуметь начинает...когда отпускаю газ - меняет звук, но чуметь продолжает.
Короче, не шумит только при выжатом сцеплении.
Так что? Правда надо полкоробки разбирать?
edo
Авто: 21093i
Машка
сильно шумит? у меня несильно на холодной машине, когда прогреется - почти незаметно.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Есть один способ верный - музыку погромче сделать!
Mara_16
Это всеонечно весело, но чем это чревато, какие могут быть последствия катания с таким подшипником?
Машка
edo писал(а):Машка
Нуууу...мешает..
Да и замечено - чем больше времени проходит, тем громче шумит. В начале декабря, помню, вообще было трудно разобрать этот звук....сейчас уже мешает.
DNKDNK
В теории - поломкой КПП, на практике - все так ездят.
Нет, вру не все. Только на тазах так все ездят.
Машка
Mara_16 писал(а):Это всеонечно весело, но чем это чревато, какие могут быть последствия катания с таким подшипником?
У меня ещё как только начал тихо шуметь возник такой вопрос.... мастер сказал, что единственное последствие - звук со временем станет громче. Сказал, что ничем серьезным это вроде не грозит.
Mara_16
DNKDNK
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Dima red писал(а):Есть один способ верный - музыку погромче сделать!
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
То же самое, блин. На холостых все в норме, шумит почему-то только на 2-й передаче.
А еще есть такая байда - когда включаю первую, вторую или заднюю - хрустит вроде как пружинка какая-то. Это что такое? Масло вроде в норме, хотя...проверю, конечно, но вряд ли - ведь хруст только при двигании рычага влево к 1-й и 2-й и задней. Кроме масла что-нибудь еще может быть?
Машка
ak-kazan писал(а):То же самое, блин. На холостых все в норме, шумит почему-то только на 2-й передаче.
Ножет конечно и тоже самое, но у меня шумит когда сцепление отпущено....на ходу...на холостых - не важно. Т.е. всегда когда не выжата сцепа.
Машка
Может кто-нибудь хотя бы посоветует где найти картинку, на которой было бы видно насколько трудна замена этого подшипника?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Машка
Извини но п&@#о картинки здесь размещать нельзя!
Машка
Dima red писал(а):Машка
Тогда хотя бы намекните.. 8)
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
помогите, пожалуйста определить виновника. симптомы такие - когда включаешь первую и отпускаешь педаль сцепы, то раздается такой ужасный звук - как будто че-то в сцепе развалилось на куски и этими кусками сцепляется, ужасно жужжа. такая фигня только на первой и задней передачах. при этом никаких рывков или чего то еще нет. все работает так же, как и неделю назад, но с ужасным звуком. HELP!
pavka
Авто: 21099,2001
ДюКЧ
Nik73 писал(а):помогите, пожалуйста определить виновника. симптомы такие - когда включаешь первую и отпускаешь педаль сцепы, то раздается такой ужасный звук - как будто че-то в сцепе развалилось на куски и этими кусками сцепляется, ужасно жужжа. такая фигня только на первой и задней передачах. при этом никаких рывков или чего то еще нет. все работает так же, как и неделю назад, но с ужасным звуком. HELP!
чего зря гадать - сразу в разборку, или потом на свалку!!!
Nik73
pavka писал(а):Nik73
Пробег авто какой?
105 тык. езжу спокойно. на сервис до выходных не смогу загнать, поэтому здесь спрашиваю
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше забить на это. Ремонт дорогой и может результата не принести
pavka
Авто: 21099,2001
Nik73
А если тронуться со второй, то тоже "ужасный звук". Тогда скидывать коробку. На месте увидишь, что развалилось. В лучшем случае только диск поменяешь, в худшем + ещё и корзину с маховиком.
зы. Ездить с таким звуком стрёмно. Отлетевшими кусками корзины можно и картер сцепления загундонить.
