p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Купил друг машинку десятку 2001 г., двиг 2111. Проблема такая - двигатель работает, поворачивает и вынимает ключ зажигания, а она глохнет только сек через 10. Что такое может быть, может функция сигналки?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Это функции сигналки с автозапуском. Двигатель глохнет после постановки на ручник и выхода из машины. Сделано, что бы не завести двигатель при включёной передаче с брелка.
DarkCat
Авто: civic
p-serg это турботаймер! :cool:
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
прикольно
а двери она открывать и закрывать умеет ?
и ножку через порог окуратненько на землю ставит
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
p-serg писал(а):Купил друг машинку десятку 2001 г., двиг 2111. Проблема такая - двигатель работает, поворачивает и вынимает ключ зажигания, а она глохнет только сек через 10. Что такое может быть, может функция сигналки?
Если не ставить машину на ручник - то она заглохнет сразу.
Если ставишь на ручник - то сразу выходишь из машины, закрываешь дверь. Машина продолжает работать. Ждать пока она заглохнет не нужно - просто ставишь с брелока на сигналку в режим охраны - машина при это сразу глохнет. При такой постановке на охрану машину можно будет завести с брелока.
