зажигание залипло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зажигание залипло вывод темы на печать
afreet
Авто: 2114 @ 2005
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:45
Какая-та фигня происходит.
Вырубая зажигание, вытаскиваю ключ из замка, а зажигание не выключается - горят два значка "масло" и "акб", могу включить печку, а сигналка думает, что ключ в замке и просто закрывает двери не становясь на "аларм"... По-ходу от влажности, где-то че-то коротит или замыкает.
Вопрос только где? :neutral:
afreet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:47
Или контактная группа замка. Или реле зажигания. Пенель какая? Машина инж/карб?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afreet
Авто: 2114 @ 2005
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:56
панель от пятнахи, но замок старый, 99i
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:17
afreet писал(а):
но замок старый
у него сколько положений 2+стартёр (исходное, "0", зажиагние, пуск) или 1+ стартёр (исходное, зажигание, пуск). Реле зажиагния есть? Если не ошибаюсь у инжекторных, как и на 15-х замок по второму варианту сдеалн. Там реле зажигания нет. Тогда остаётся контактная группа.
afreet
Авто: 2114 @ 2005
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:45
Вариант именно второй. реле зажигания есть..
99 -> ??? -> 14
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 19:35
Меняй замок.
