жигулист
концевик в лючке- это тема. продал шестеру, сейчас на самаре- поставил и сюда тоже на всякий случай
брат шумы
D.J.Owl писал(а):А у кого-нить есть фотки как устанавливали "концевой" на лючок горловины бака. Как-то я малость побаиваюсь - Сразу под лючком выходит "трубка-воздуханчик" (чтобы бак не вакуумировался при расходе топлива) - не искронёт часом концевой?????
да какие там фото.проще,чем у ребёнка конфетку отобрать .у меня на шохе лет 5 этот концевик стоял.так и продал с ним .и наскока понимаю,то сигналка на вазах работает по минусу и сила тока там никакая.какие та могут быть искрения-не понимаю
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
У меня знакомый элементарно бензин в канистрочку сливает вечером САМ и утром спокойно уезжает... А крышку с помощью хотя бы отверти сломать можно максимум минут за пять
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
брат шумы писал(а):...у меня на шохе лет 5 этот концевик стоял.так и продал с ним .и наскока понимаю,то сигналка на вазах работает по минусу и сила тока там никакая.какие та могут быть искрения-не понимаю
Смотрел одну передачу, в которой пытались взорвать бензобак в машине. Сначала залитый по горловину поджигали из газовой горелки, затем на треть заправленный, пары пытались взорвать, тоже горелкой. Ничего не получилось, причем они даже не дистанционно это делали, а прям стоя рядом. Потом решили перевернуть машину на бок, пробили бензобак и подожгли. А он с..а так и не взорвался
С герконом и магнитами как-то мудрено, поставлю-ка я тоже концевик.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
[quote="artemych"]
Ну, и что же сложного с герконом? Тот же концевик, только управляется безконтактно, магнитным полем. Да, рук в России полно, а с головами начинается напряжёнка. ИМХО. В.Д.
брат шумы
artemych писал(а):Смотрел одну передачу, в которой пытались взорвать бензобак в машине. Сначала залитый по горловину поджигали из газовой горелки, затем на треть заправленный, пары пытались взорвать, тоже горелкой. Ничего не получилось, причем они даже не дистанционно это делали, а прям стоя рядом. Потом решили перевернуть машину на бок, пробили бензобак и подожгли. А он с..а так и не взорвался
больше верочятности,что взорвётся от статического электричесва.там хоть искры реально видны
,но и там вероятность стремится к 0
artemych писал(а):С герконом и магнитами как-то мудрено, поставлю-ка я тоже концевик.
я для этой цели использовал стандартный концевик с длинной и чёрной ножкой.тока если народ менял там пружинку на послабже от шариковой ручки,то я откусывал чёрную ножку где-то на треть и немножко укорачивал пружинку. от шариковой ручки пружинка слишком слабая и со временем перестанет вобще разжиматся
Последний раз редактировалось: брат шумы (30 Июня 2011 17:53), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
STARый рокер писал(а):Ну, и что же сложного с герконом? Тот же концевик, только управляется безконтактно, магнитным полем. Да, рук в России полно, а с головами начинается напряжёнка
знаю я что такое геркон прекрасно.разбирал датчики сигнализации на окна и двери .да и в пистолете для порошковой окраски тоже стоит геркон.менял я парочку и там
. подай идею как закрепить геркон в лючке авто желательно в картинках или с фото ? куда и как будешь крепить магнит ?
а так всё это пистабольство и трёп,лишь бы показать себя умным
T@NGO
Авто: VAZ-21102
в смутные 90-е, чтоб бензин не сливали заталкивали в заправочную горловину скомканую металлическую сетку. бензин спокойно проходил, а вот шланг х
й
жигулист
брат шумы писал(а):подай идею как закрепить геркон в лючке авто желательно в картинках или с фото ? куда и как будешь крепить магнит ?
вот! и я крепко задумался, когда мне геркон нахаляву достался))) в итоге пришлось ставить обычный концевик, только доработанный, так как в обычном виде он не вставал(мешает сепаратор, поставил на место резинового грибка) пришлось его пилить и колхозить, отворачивать задний фонарь, чтобы провод завести в салон, так как дырку сверлить не хотелось. плюс еще потом замаскировал его штатным резиновым грибком, одетым на ножку концевика) сразу и не заметишь
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
T@NGO писал(а):в смутные 90-е, чтоб бензин не сливали заталкивали в заправочную горловину скомканую металлическую сетку.
Бак домой носили.
Сейчас слить бенз, нужно обладать железными нервами, крепкой мордой или быстрыми ногами.
Иногда, вместо хозяина авто, выбегает злая собака... а той как правило, не объяснишь, что проходил мимо, ошибся, думал машина друга и решил подшутить.
жигулист
DRAF писал(а):Бак домой носили.
Сейчас слить бенз, нужно обладать железными нервами, крепкой мордой или быстрыми ногами. Иногда, вместо хозяина авто, выбегает злая собака... а той как правило, не объяснишь, что проходил мимо, ошибся, думал машина друга и решил подшутить.
у меня года 2 назад слили, гады, 2 раза. потом я нашел этот форум и сливать у меня перестали) за все время раз 10 срабатывала сигналка, потом перестала. видимо, запомнили мой авто))))
DRAF
Или... нервы расшатаны
В последнее время на форумах пропагандируют физическое воспитание "сливальщиков", сразу около машины. Многими успешно реализовано на практике. Как правило, "сливальщики" после "воспитания" никуда не заявляют.
STARый рокер 1945
брат шумы писал(а):STARый рокер писал(а):Ну, и что же сложного с герконом? Тот же концевик, только управляется безконтактно, магнитным полем. Да, рук в России полно, а с головами начинается напряжёнка
По просьбе особо одарённых скидываю фото. Не ожидал, что это окажется так сложно. Это уровень пятиклассника в кружке "Очумелые Ручки". В.Д.
P6300389.jpg |
фото1 |
57,83 KB |
318 раз(а) |
P6300390.jpg |
фото 2 |
48,79 KB |
257 раз(а) |
artemych
STARый рокер писал(а):По просьбе особо одарённых скидываю фото. Не ожидал, что это окажется так сложно. Это уровень пятиклассника в кружке "Очумелые Ручки". В.Д.
Возможно это и практично, но не эстетично - колхоз галимый. Концевик лучше вписывается в экстерьер
STARый рокер 1945
[/quote]
[/quote]
Кроме заправщика никто Вашу красоту не увидит. А заправщику это абсолютно фиолетово. Как говорится- на вкус и цвет... В.Д.
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Геркон, конечно, может и хорошо, но до тех пор, пока пионеры не спалят и не начнут с магнитами ходить.
STARый рокер 1945
SQUALL писал(а):Геркон, конечно, может и хорошо, но до тех пор, пока пионеры не спалят и не начнут с магнитами ходить.
1.Прежде, чем что-то спалить, надо открыть лючок. Тут же начнётся переполох с сигой. А спалить можно всё, что угодно.
2. Для того, чтобы магнит пионЭра сработал, нужно открыть лючок. Опять вой сирены. А через металл магнит не действует. Сталь.
3. А вот вскрыть лючок бесшумно с концевиком вполне возможно. Нужна тонкая стальная линейка. Дальше не продолжаю. В.Д.
mastervictor
STARый рокер писал(а):Кроме заправщика никто Вашу красоту не увидит.
100%
SQUALL писал(а):пока пионеры не спалят
Пионеры могут и машину спалить!
STARый рокер 1945
Самое смешное что магнит на лючке уже включил геркон. Чтобы сработала сига нужно открыть лючок и магнит перестанет воздействовать на геркон. Опасения насчёт магнита у пионЭра безосновательны. В.Д.
mastervictor
STARый рокер писал(а):насчёт магнита у пионЭра безосновательны.
Я думаю,он про то,если хороший магнит,прилепить возле лючка.....
Можно смело открывать!
STARый рокер 1945
mastervictor писал(а):STARый рокер писал(а):насчёт магнита у пионЭра безосновательны.
Уважаемый мастер Виктор! Стальной лючок - это магнитный экран. Вешний магнит не может воздействовать на геркон. Так что, геркон гораздо надёжнее в смысле безопасности. В.Д.
mastervictor
STARый рокер писал(а):Стальной лючок - это магнитный экран. Вешний магнит не может воздействовать на геркон.
Дык я и не претендую,я развил мысль
SQUALL
А это теория,или проверенно?
STARый рокер 1945
Так, достал. Не поленился, спустился к машине. Приставил мощный магнит от динамика. Медленно стал открывать лючок. Тут же сработала сига. Какие ещё нужны аргументы? В.Д.
mastervictor
STARый рокер писал(а):Так, достал.
Не выспался?
STARый рокер писал(а):Тут же сработала сига
это ответ.на мой маленький вопрос
mastervictor писал(а):А это теория,или проверенно?
DRAF
Я не пеонэр, но обмануть эту затею могу. Один раз сига сработает, потом свободно солью, через пару часов (рассказывать не буду, думаю среди сливальщиков - индивиды мыслить не умеют и не догадаются, в противном случае у них бы была нормальная работа и отличный заработок). Самый лучший вариант - геркон заводить внутрь, ближе к арке. При открывании магнит будет размыкать контакт (переключающий геркон на три ноги).
Ну и, не мешало бы переделать сам бензобак, точнее его горловину. Или ставить авто в плотную к столбу или другому авто.
