kamrad6
Общем стойки стоят плаза газовые, и у одной из задних лопнуло нижнее ухо,так че посоветуете приварить его или покупать новую?Ухо отпало именно от самой стойки.Кто сталкивался с таким так посоветуете может... Стоят они с лета 2006 года...ВАЗ 21099
Последний раз редактировалось: kamrad6 (05 Марта 2007 23:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Boriskin
Авто: Лексус
kamrad6
Boriskin писал(а):новую конечн
ахтунг
слушай, аргументируй почему так однозначно?Может полуавтоматом то можно приватить?
Boriskin
Авто: Лексус
ты при 100км в час нехошь наверно остатся без задней подвески?
аммо стоит касарь.....не те деньги эт, чтоб на жизни своей экономить
kamrad6
Boriskin писал(а):ты при 100км в час нехошь наверно остатся без задней подвески?
а что сварка разве плохо варит?
Boriskin
Авто: Лексус
одно дело там нагрузок небыло.....
балку заднюю тоже варят......вроде держится, х*р оторвёшь, а через 2 дня она опять хадуном ходит 8-)
kamrad6
Boriskin писал(а):одно дело там нагрузок небыло.....
у меня кстати че то там уже варили...
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr
Да папробуй заварить , сильно страшного не чего не будет
Мне можеш поверить
тока вот вапрос с какова оно лопнуло? :ooo: ищи причину ато и у новой тоже отарвёт
drive1
Авто: Калина
у меня тоже отрывало ухо у задней стойки, поменял поставил другую. Вырвало возможно из-за того что ж#@а слишком задрата
kamrad6
Машина постояла с утра,вечером пришел за ей,стал трогаться и раздался щелчок(видимо авто примерзло),и после этого она завалилась на левую сторону.Видно оторвало стойку от того что примерзло.А оторвало полностью все ухо-крепление...Так что варить можно? Авто 21099 2000г.в.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Если посмотреть с одной стороны, то заварить можно, на заводе тож варят.... А с другой стороны соосность соблюсти необходимо, что в кустарных условиях ИМХО трудно...
твм
kamrad6
не лопнуло а его оторвало, как правило вместе с куском донышка.
соответственно аммо пустой, приварить то можно, а как заправлять будешь.
kamrad6
твм писал(а):kamrad6
вы уверены что из ее вытекло масло??
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
kamrad6
Послушай Борискина. Стойка стоит 900-1200р.
Если вырвало донышко, то стойке писец. У нее к донышку приваривается сайлентблок.
Любой кроилово ведет к попадалову (с) Кирил111
kamrad6
wraithik писал(а):kamrad6
кто такой Кирил 111?
твм
kamrad6
kamrad6 писал(а):вы уверены что из ее вытекло масло??
как правило разрушается не сварной шов, а металл рядом с ним, так что скорее всего вытекло.
wraithik
kamrad6 писал(а):кто такой Кирил 111?
Kirill111
kamrad6
Не понял че у его случилось то?
Boriskin
Авто: Лексус
у него ничего)
подпись у него теме соответсвует
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vik
Авто: 2108
kamrad6 писал(а):Boriskin писал(а):новую конечн
ахтунг
Потомучто сейчас в этой газо-масляной стойке ни газа ни масла не осталось ;)
P.S. У меня за последние несколько лет у 3 или 4 стоек эти ухи отрывало. Прям незнаю как с этим боротся...
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сергей 22 писал(а):Новую стойку покупай.
+1 Не надо экспериментировать со стойками
kamrad6
Сказали обрывает их в основном в холодное время,так как ты трогаешься и едешь ,а масло в это время еще густое а ей ...Для этого нужно на холодную проехать некоторое расстояние на пониженных передачах...А стойку заварили,с двух сторон обварили.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kamrad6
Блин рисково.... А если она у тебя на скорости отвалится?
