Шаха-Давление Масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шаха-Давление Масла вывод темы на печать
Нор-Ман
Авто: ВАЗ2106, 1,6, 82г.;УАЗ33036,05г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 21:41
Всем Привет!
Поиском пользоваться умею, поэтому суть проблемы.
Резко пропало давление масла, лампа горит, 0, двиг гремит.
Двиг снят, насос в норме, грибок тоже, вкладыши не провернуло, каналы продуваются.
Что ещё может быть?
Попутно сломали паук на корзине сцепления - можно ли поставит корзину 2101?
Нор-Ман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 21:55
Нор-Ман, редукционный клапан не завис? Сколько времени движок "гремел" без масла?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нор-Ман
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 23:15
Насос разбирали, всё кажется в норме. Минут 15 навер погремел Confused
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 23:23
Нор-Ман писал(а):
Всем Привет!
Что ещё может быть?
А масло-то есть?
voron76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нор-Ман
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 23:59
Масло был уровень, причём свежее, ЛУК полусинт, фильтр тож новый...
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 07:15
Может фильтр палевый тут у многих такое было.
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нор-Ман
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 10:08
и как тогда это определить, тем более там клапан перепускной есть.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 08:10
После такого времени, боюсь, придеться шлифовать коленвал. Внимательней надо посмотреть на пару грибок-насос. Или на вкладыши. Иначе резко давление не должно пропадать.
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Нор-Ман
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 23:16
Когда вкладыши осматривал там было масло, немного "потёрт" средний коренной только.
Shocked Shocked Shocked
Нор-Ман
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 16:17
Вот причина - заглушка на главной масляной манистрали под звездой привода маслонасоса - выдавило её.
Собрали, щас стучит. Только прогретый. По книге не под что описание стука не подходит. Может с зажиганием промахнулись?
