handless
Мерцают все приборы освещения в зависимости от оборотов двигателя. На какую конкретно неисправность это указывает? Ремень натянут.
Forkoss
Авто: EK2
Ремень натянуть если надо, и/или все по генератору смотреть.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
+1. Как правило это диодный мост в гене накрывается.
omu_21073
Авто: ВАЗ-2107 РеЭкспорт из польши 1989г. пробег 27 т.
У меня было так... движок заводишь... и стрелка вольтметр бегала в зеленой зоне туда сюда... ну соответственно все мигало фары лампочки... поменял щетки... когда разобрал, одна сточилась почти на мертво... поменял теперь все четко...
mikko
Трехуровневый регулятор напряжения ставьте сразу (вместо новых счеток) и будет счастье!
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
А может где масса плохо контачит, я пока нашел.. оказалось на датчике топлива в баке. Пипец. Терь не моргает ничего.
forchuck 21074
Авто: 21074i
щетки менять, тоже так начиналось, потом вобще встал, на галстуке в сервис, поменяли щетки все ок
omu_21073
handless Когда будешь менять щетки не вздумай их брать отдельно без щетко держателя... Ну его... Бери сразу с щеткодержателем... я млин не знал, купил щетки отдельно их мля паять надо, да еще через пружинки...
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Машина то какая если 2106 смотри 10 предохранитель, почисть подогни посадочное место... 8-)
Sam_07
Авто: ВАЗ-21070, инжектор, 2004 г.в.
Maksim2106 писал(а):если 2106 смотри 10 предохранитель
Верно и еще проверить крепление проводов к регулятору напряжения. У меня тоже мерцало все, оказалось на регуляторе провод не крепко сидел.
ToRchOk
Авто: 21060
да, я тоже за проверку контактов на предохранителях.....
и держателей их.....
