gor_83
Авто: 21114, bosh 7.9.7, Gamma GF 212
1.6 16 клопоф, шел по трассе на пятой пришлось резко тормозить км со 130, от тормозоф на такой скорости дикая вибрация на кузоф (походу барабаны малость обовалились). и все - загорается чингачгук, машинка троит. остановился. испугался. нет... сначала испугался, потом остановился. капот вздернул, газулькой дрын-дрын - едрить!!! в двигуне скрежет, лязг, как будто там все что можно рассыпалось. глушу, завожу - таже байда. чуть проехал, опять остановился. ключиком три раза туды-сюды... завожу - счастье)) фик тут разберись в чем дело... поездил еще малость и теперь у меня периодически стало появляться это злополучное троение, а БК постоянно выдает ошибку "датчег фаз - повышенный уровень сигнала". времени вообще нет в сервис доехать(( подскажите кто-нить, че-нить... что это за датчег, в нем ли дело, насколько круто я попал?))
Stanly
Плавали, знаем. Он же датчик распредвала
Vlad B
Ремень проверь, датчик фаз тебе говорит об этом напрямую, что дескать метки сбились и ремень перескочил. Хорошо что у тебя двигло новое...
wowazol
Авто: белая турочка
А где стоит этот датчик фаз?
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
На шестерни переднего распредвала, чуть внизу, на двух винтах крепится.
mial
Авто: Renault Megane II
Троение не из-за датчика фаз, смотри ГРМ, трабла 100% там какая то, датчик фаз можно отключить и кроме горящего джеки чана никак это на езде не скажется, ЭСУД с фазированного впрыска перейдет на попарно паралельный, вот и все.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Vlad B писал(а):Ремень проверь, датчик фаз тебе говорит об этом напрямую, что дескать метки сбились и ремень перескочил. Хорошо что у тебя двигло новое...
+лимон, ремень перескочил на несколько зубьев, скорее всего из-за плохого натяжения.
gor_83
спасибо большое за ответы. а почему интересно эта ошибка вылазиет не постоянно, а периодически?... и троение появляется тоже периодически? и самое главное!!! - что значит "хорошо что у меня двигатель новый"??? новый в смысле 114 или по времени?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
gor_83 писал(а):...что значит "хорошо что у меня двигатель новый"??? новый в смысле 114 или по времени?
В смысле что возможность встречи клапанов и поршней исключена :cool: . И при обрыве ремня ГРМ либо при срезании на нем зубьев (что было недавно у меня и выскочила кстати такая же ошыбка 0343) попадаеш только на его замену. Ну еще можно и ролики заодно заменить 8-) . А в других движках попадаешь посерьезней
. Еще кстати этот двигатель не 114-й, а 124-й. В 114-ом 8 клапанофф
Последний раз редактировалось: sevaru (01 Августа 2007 07:50), всего редактировалось 2 раз(а)
gor_83
sevaru
ну это-то понятно... ладно хоть если так на самом деле. ремень менял пять тыщь назад на ТО. может правда криворукий ставил
T&B
Авто: 21703
если ремень перескочил на какое-то личество зубьев, как объяснить, что у автора то троит, то не троит??? ремень обратно что ли перескакивает?
gor_83
gor_83
[quote="sevaru"]
gor_83 писал(а):Еще кстати этот двигатель не 114-й, а 124-й. В 114-ом 8 клапанофф :lol: .
ну я это и имел в виду)))
