WG
Начившись страстей с загнутыми клапанами решил глянуть как поживает ремешек. Побег 28тыков. Кожух не снимал. Открыл оконце. Вроде жив. Но при легком нажатии (это между шестернями распредвалов) провис где то на 10мм. Возникает вопрос не сильно ли вытянулся ?
Scaglietti
Если с 2001года ремешок не менялся, то нужно бы поменять, т.к. любая резина за такой срок сильно стареет.
Че-то сильный прогиб.
RoN
Ну на холодную может так быть... у меня так. А когда прогреется двигатель, он должен стать понатянутей! :-D
stinger666
У меня сток прошел 53 000 км.,износ минимальный,но зашумел один ролик и решили поменять все сразу
OFF
у меня родной прошёл 60 000км.
поменяли его и ролики-перетянули Smile
пришлось снова всё менять Smile
OFF
ещё есть такая фишка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125426&highlight=
я её сделал,но пока не проверил.еже почти неделю вожу с собой Smile
WG
Сайт в производстве. Может скажите как этой приспособой пользоваться.
OFF
ну вот и проверил Sad
там размер на ней 40мм , а на моей машине нужно 50мм ширину делать.
блин опять переделывать Confused
