10tango
Авто: ВАЗ-21102
Говорят, что на десятку можно вместо H1 поставить H7 на ближний свет. Бессовестно врут?
Aнджей
При желании можно поставить все что угодно. Хоть на Н4 переделать.
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Анджей писал(а):При желании можно поставить все что угодно. Хоть на Н4 переделать.
Нет, ну это понятно. Но без переделок не воткнуть?
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
10tango
А зачем те это надо? :grin:
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
10tango
Есть стандарт H1 ближний и дальний у десятки.
Зачем придумывать "колесо"?
Aнджей
10tango писал(а):Нет, ну это понятно. Но без переделок не воткнуть?
Нет. Калину бомбанул на лампочки?
10tango
Авто: ВАЗ-21102
alex-xxl писал(а):10tango
Светит мой ближний свет феговски... :(
Анджей писал(а):10tango писал(а):Нет, ну это понятно. Но без переделок не воткнуть?
Вот-вот... Оттуда и хотел стыбрить
Но вчера в магазине посмотрел эту H7 - бессовестно врут... Никак ее в десятку не воткнуть без переделок...
банифаций писал(а):10tango
Теоретически нужно для того, чтобы лучше светило...
Т.к. температура свечения выше (примерно как Osram 55W+50%) и спиралька меньше, соответственно она лучше попадает в фокус рассеивателя и в отражатель...
Но без серьезных переделок не получится заменить.
Свет Калины лучше не только потому, что там Н7 это всего лишь дает прибавку в свете ну где-то 10-15%остальные 80-90% это грамотный многозеркальный отражатель... такой же будет и у приоры...
10tango
попробуй заменить лампочки и отрегулировать по уму... Посмотри тему в FAQе по десяткам... там много мнений, как здравых, так и не состоятельных...
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Consigliori писал(а):попробуй заменить лампочки и отрегулировать по уму... Посмотри тему в FAQе по десяткам... там много мнений, как здравых, так и не состоятельных...
Спасибо! Пошел в ФАК
10tango
Кстати, если у тебя та машина, что и на аватаре, то у тебя 3 варианта
1. Заменить фары на БОШ, поставить лампы 55W+50% и отрегулировать.
2. Заменить линзы в своих фарах на линзы ХЕЛЛА. ипоставить теже лампочки.
3. Постаивть ксенон, но это не законно... 8-)
Выбирай путь!
И самое главное, есть аксиома - Чем больше отражатель, тем лучше свет!
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Consigliori писал(а):10tango
Выбирай путь!
Так-так... А поподробнее можно насчет отражателей Хелла?
10tango писал(а):Так-так... А поподробнее можно насчет отражателей Хелла?
не отражатели, а линзы... подробнее только тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114383&postdays=0&postorder=asc&start=0
Самое главное, ты только не нервничай... когда увидишь количество страниц :-D ... куча народу старалась... там много фотографий и ссылок на госты и прочее, на какой странице ссылка на переделку на ХЕЛЛУ, я не помню... но точно знаю, что есть, так как сам выкладывал...
Приятного чтения...
Только читай сначала.... иначе не поймешь логические выкладки некоторых товарищей... :-D
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Consigliori писал(а):10tango писал(а):Так-так... А поподробнее можно насчет отражателей Хелла?
Приятного чтения...
Ну эт нормально...
Спасибо!!!
