После холодов решил посомтреть воздушный фильтр, а там вода. Вернее смесь воды с маслом. Что такое может быть и как с этим бороться? ВАЗ 12109, карбюратор.
aviatorrr
algru1980
Масло ест?
Паходу кап светит
Папробуй в клаппанной крышке прочистить сеточки маслоотделителя
Если не поможет то вскрытие пакажет
Походу светит продажа машины.... Сеточку почищу. А вода то откуа там образовалась?
Shtorm
Авто: Corolla 10
а реально откуда вода???
Я вот открыл и у меня тоже вода. вернее лед. масла нет.
перед этим заводилась плохо. очень плохо
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Вода из воздуха. Конденсат это.
Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
Тема актуальная, у меня таже проблема - в воздушном фильтре маленькая лужа масла (толщиной 3 мм).
Сеточки маслоотделителя - это что такое, можно фото?
aviatorrr
Tankboy писал(а):Сеточки маслоотделителя - это что такое, можно фото?
Что не понятно?
aviatorrr писал(а):в клаппанной крышке
других сеточек там нету такшто не промахнёшся :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Конденсат из картерных газов
Сергей64
Авто: ваз 2114, Я 7.2 без ДК и адсорбера
у меня тоже раньше вода скапливалась в кастрюле, я просто в нижнем углу просверлил дырку одну и все, вся вода туда сливалась, естественно дырка до фильтра, чтоб воздух очищался)
Сергей64 писал(а):у меня тоже раньше вода скапливалась в кастрюле, я просто в нижнем углу просверлил дырку одну и все, вся вода туда сливалась, естественно дырка до фильтра, чтоб воздух очищался)
во логика работает!!! седня же иду сверилить. Спасибо
Tankboy
Дырочки сверлить - это конечно здорово, но это борьба с
последствиями, а надо бы искать и устранять
причину. У меня скапливается именно
масло, а не влага. Что может быть еще, если это не "сеточки маслоотделителя".
PS Позвонил знакомому, у которого друг "классный" карбюраторщик, тот сходу сказал - переборка двигателя.
Tankboy
Сетка маслоотделителя - 16 позиция, правильно?
ubb_ir
Авто: 2115
а дырочку все равно сверлить надо тогда конденсат от суточного колебания температуры будет вниз стекать. мы сверлили отверстия и немного в более сложной технике (во входном устройстве двигателя вертолета ми24).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Tankboy писал(а):Сетка маслоотделителя - 16 позиция, правильно?
да
А патрубок с выпускного коллектора на терморегулятор стоит? А терморегулятор работает?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
А как вода сливается в просверленную
снаружи фильтрующего элемента дырку?
Уплотнитель фильт. эл-та пропускает? Он герметично должен прилегать сверху к крышке и снизу к корпусу фильтра.
alex57rus писал(а):Вода из воздуха. Конденсат это.
Абсолютно. Обычное явление в холодное время года.
aviatorrr
Tankboy писал(а):PS Позвонил знакомому, у которого друг "классный" карбюраторщик, тот сходу сказал - переборка двигателя.
А я то написал?
aviatorrr писал(а):Если не поможет то вскрытие пакажет
Tankboy
