Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Доброго времени суток!
Проблема такая-иногда при нажатии на тормоз машина практически не тормозит,как сильно не нажимай. А иногда вроде тормозит,но слабовато-как-то... Проверял колодки,проверял диски(вроде ничего,но подсношеные уже...),проверял ВУТ,уровень тормозухи(Борискин,наврал я,не уходит ТЖ) все рабочее,а машина не тормозит:(
Что это такое? Не могут же диски намокать в г@$но через каждый километр?!
Nickolas81
Да,забыл добавить- заблокировать колеса невозможно-проверял неоднократно...
Dima red
Авто: Круз хэтч
Nickolas81
Ручник подтянуть попробуй. А если у тебя задние колёса не тормозят, то передние на асфальте заблокировать не так уж и легко.
Nickolas81
Ручник подтягивал 2 недели назад. Там проблем нет.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Nickolas81 писал(а):Не могут же диски намокать в г@$но через каждый километр?!
Могут, тем более на сегоднешних дорогах, меньше по лужам булькай, а после луж, суши диски легким притормаживанием
Nickolas81
Дорогой гость писал(а):меньше по лужам булькай
Стараюсь объезжать,но сам видишь,что на дорогах...
Однако осень была сырая,а таких проблем не было....МОжет это реагент на тормоза попадает?
Дорогой гость
Nickolas81 писал(а):Однако осень была сырая,а таких проблем не было....МОжет это реагент на тормоза попадает?
Сейчас вода со льдом, по этому плохо испаряется, при этом повышается скольжение, к тому же, я не помню по осени залевных озер по Москве...
Nickolas81
Было сыро...Не так канешна,но было...
А если ВУТ посильней (ТоргМаш) поставить,что изменится?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
как ни булькай всё равно машина должна тормозить, ты считаешь, что весь наш автопром в сырую погоду без тормозов ездит?
Nickolas81 писал(а):проверял ВУТ
А как ты ВУТ проверял?
FUZZ 2115
Авто: А8
А ты тормоза то прокачивал?
Nickolas81
Ну как-как в мурзилке...
вырубаешь зажигание,пару раз жмешь на педаль (должна поднимается и поднимается),заводишь-должна провалиться.И проваливается. Значит,ВУТ работает...
Кстати,полцарства отдаю за ТоргМашевский ВУТ с "продыинутыми характеристиками".
Nickolas81
Nickolas81 писал(а):Кстати,полцарства отдаю за ТоргМашевский ВУТ с "продыинутыми характеристиками".
Это я в смысле "где взять?"
X-POWER
Nickolas81 писал(а):Nickolas81 писал(а):Кстати,полцарства отдаю за ТоргМашевский ВУТ с "продыинутыми характеристиками".
B-TUNING
http://shop.b-tuning.ru/index.php?cat=c41_-------------.html
Кунцево 8(495)9206104 отдел тюнинга
Последний раз редактировалось: X-POWER (15 Марта 2007 11:17), всего редактировалось 1 раз
Nickolas81
X-POWER
А точно не левак ставят? Не хочется оказаться перед светофором без тормозов..
X-POWER
Nickolas81 писал(а):X-POWER
Как кто-то может, за чужого дядю дать гарантию... зайди на форумы к ним, пообщайся.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Если при торможении педаль колом стоит,то это ВУТ,а если ватная,то тормоза надо прокачать
Nickolas81
А если сначала ватная,а потом колом(т.е. как обычно?)
Рена
После морозов заметил, что тормоза иногда дубовые, грешил на мороз, но когда открыл капот чуть не офигел, по ВУТ-у следы подтёков тормозухи... ГТЦ потёк, теперь думаю что и ГТЦ менять и ВУТ надо будет, поскольку тормозухой может и ВУТ убило.
Пока езжу так (жду когда свободное время появится), то нормально тормозит, то тяжело...
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Рена писал(а):После морозов заметил, что тормоза иногда дубовые, грешил на мороз, но когда открыл капот чуть не офигел, по ВУТ-у следы подтёков тормозухи... ГТЦ потёк, теперь думаю что и ГТЦ менять и ВУТ надо будет, поскольку тормозухой может и ВУТ убило.
У меня тоже какието траблы начались с тормозами, но только с утра, проедишь метров 500 все вроде как обычно.Что за фигня, никогда такого небыло.
Рена
Ещё может быть подсос воздуха от вакуумника к впускному коллектору, проверь.
