Shony
Авто: 21113 2001г.в.
2111 16кл
Утром завожусь - троит.
БК показал ошибку 303 - пропуски зажигания в третьем цикле.
После прогрева все вошло в норму и я нормально доехал до работы.
Часа в 4 вышел посмотреть свечи и ВП.
Для начала попытался завестись - троит.
Открываю капот и выясняю, что развальцевался масляный фильтр.
При попытке завестись вверх из фильтра бьет струя масла.
При этом слышен цокающий звук.
Ранее этот звук иногда появлялся, но при прогреве быстро исчезал.
Свечи так и не посмотрел - расстоился и оставил машину у работы.
Eddard Stark
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Для начала заменить фильтр и залить масло.
Цокающий звук - от гидриков, должен исчезнуть.
Дальше смотреть свечи, катушку 3-го цилиндра или МЗ.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
zett писал(а):Для начала заменить фильтр и залить масло.
только я так предполагаю у афтора нет катушек, т.к. 1,5 л под капотом...
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Фильтр-то какой стоял, расскажи народу, чтобы другим в подобную историю не попадать?
UDAV666
Авто: 21103
Shony писал(а):2111 16кл
У тебя фильтр случаем не 2101?
aviatorrr
Shony
радуйся
я серьёзно, у меня в подобной ситуации заглушку канала выбило, а невский филтр остался целым
З.Ы
Проверь редукционный клапан 8)
Shony
Aнджей
Левак. Перепускной клапан не сработал.
Shony
Shony
радуйся я серьёзно, у меня в подобной ситуации заглушку канала выбило, а невский филтр остался целым
З.Ы
А что это за клапан и с чем его едят?
Lev_Ig
Shony писал(а):Фильтр MANN
Странно... я себе уже на 2 машине только этот фильтр и ставлю и все ок! тьфу три раза
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
@ля!!!
Чека не осталось? Хотя наверное сложно доказать будет...
Может, конечно и не в фильтре дело, но
если считаешь, что фильтр виноват,- то пиши всем адрес магазина, чтоб знали!
Shony
Lev_Ig писал(а):Shony писал(а):Фильтр MANN
Я тоже пользую MANN больше десяти лет
Но вопрос, что могло это вызвать?
Наример неисравные свеча, ВП или МЗ ????????????
Хренобляк
Авто: Kuga
Каг таг MANN?!
Мож палево все таки?
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Подолью масла в огонь (каламбурчег). После 4-х неудачных маннов подряд. Решил его фтопку. И взял Салют. До замены масла покатаюсь на нём ещё тыщи 2-3. Потестю. А там посмотрим. К манну, а точнее к тому что лежит у нас в магазах под этой маркой, доверия больше нет.
К.Д.Е.
-HaZaR- писал(а):К манну, а точнее к тому что лежит у нас в магазах под этой маркой, доверия больше нет.
Да?.....
Ну не знаю, что сказать...
Проблема, блин... вообще со всеми запчастями ОГРОМНАЯ!
Lev_Ig
Shony писал(а):Но вопрос, что могло это вызвать?
ИМХО эти весчи тут не при чем...
max-np-max
А я бы проверил давление, выносным манометром, а то черт его знает, вдруг редукционный не сбрасывает
aviatorrr
Вы чё?
нармально филтр отработал
Мне пришлось КПП снимать и маховик чтобы до заглушки добратся
Shony писал(а):А что это за клапан и с чем его едят?
мурзилку ищи
Находится в маслонасосе, и регулирует давление масла в системе 8)
