Ваз 2115. Появились признаки начала корозии на стыке стойки лобового стекла и крыши(позиции 10,11 и возможно 15 по
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106589. Корозия лезит из скрытых полостей(если они там есть). Есть ли возможность как либо туда добраться чтобы залить/замазать какой либо гадостью этот стык изнутри?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Добраться можно, снимаеш лобовое стекло, обшивку внутреннюю и ты уже там, корозию удалить радикально можно только зачистив до металла и покрасив очаги, преостановить корозию можно залепив все пушечным салом смешанным с отработкой.
А нет ли возможности туда добраться шлангом снизу по полости между рамой ветрового сткела и внутренней стойкой ветрового стекла (поз 10 и 13 в приведенной выше ссылке)?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Это ржавый налет который стирается пальцем да?
Сергей 22 писал(а):Можно и шлангом.
В какое место его пихать? (Гасары молчать!) Подозреваю что в угол короба, не могу вспомнить как он называется, в котором стоит ЧЯ. Или я не прав?
UBER писал(а):Это ржавый налет который стирается пальцем да?
Да. Это он.
Дорогой гость
NikNikols писал(а):В какое место его пихать? (Гасары молчать!) Подозреваю что в угол короба, не могу вспомнить как он называется, в котором стоит ЧЯ. Или я не прав?
А какой шланг ты туда собираешля пихать, если собираешля пролить какой под высоким давлением, загадиш весь салон.....
Boriskin
Авто: Лексус
это он щас стирается пальцем.......потом стирается растворителем....а потом ничем уже не стирается....ибо там пес....ец
Дорогой гость писал(а):загадиш весь салон.....
Дааа. Об этом я не подумал.
Значит - разбирать салон. Там глядиш и дырочка найдется, через которую и в короб можно брызнуть.
u313
А нельзя винт крепления пластмасски передней стойки один верхний вывернуть и туда мовилем ливануть через кривую трубочку, подогнутую при помощи зажигалки? Так, идея с ходу. А вообще там лезет у всех, регулярно стираю эту гадость пальцем.
UBER
Отсмотрел 15 машин от 2003 до 2005 года. У всех там лезет коричневый порошок.
Последний раз редактировалось: UBER (07 Марта 2007 11:51), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
снимаешь пластиковую накладку в салоне, которая на стойке лобовухи. И в дырочку от самореза заливаешь антикор
Сергей 22 писал(а):снимаешь пластиковую накладку в салоне, которая на стойке лобовухи. И в дырочку от самореза заливаешь антикор
И потечет он вниз, если конечно машину не перевернуть вверх колесами. Да и отверствие там всего милиметра 3. Маловато будет.(с) Доберусь до машины, откручу пласмаску, а там видно будет - потребуется дальнейшая разборка или нет.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Снимаешь пластиковую накладку в салоне, сверлишь отверстие, вставляешь трубку распылителя и фигачишь антикор во все стороны, из моторного отсека в эти места не добраться.
u313
NikNikols писал(а):Сергей 22 писал(а):снимаешь пластиковую накладку в салоне, которая на стойке лобовухи. И в дырочку от самореза заливаешь антикор
Мовиль - не вода, в чем можешь убедиться, прыснув на открытую поверхность. А для лучшего распыления вверх, как я уже писал выше, нагрей зажигалкой распылительную трубочку и подогни ее. Типа стрельба из-за угла кривым дулом
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я такую смесь готовил, что расползается на ура во все стороны. И в верх тоже.
Сергей 22 писал(а):А я такую смесь готовил, что расползается на ура во все стороны. И в верх тоже.
Сказал "А" - говори и "Б". В смысле - рецепт в студию!
