Не работает стеклоподъемник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает стеклоподъемник вывод темы на печать
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 11:55
Всем доброго дня.
Вчера с утра ничего не предвещало беду. Доехал до работы, стекла поднимались опускались. Вечером, после работы сажусь, нажимаю кнопку стеклоподъемника водительского - нифига. Ни вниз, ни вверх. Пасажирский нормально. Ну думаю попал на моторчик. Приехал в гараж. Разобрал дверь и нифига не пойму. Вижу край моторчика, а как снять его не пойму никак. Моторчик черный такой (весь не видно, так как за железом он). Как его снять то? И еще. Отключил колодку от него. Подсоединил лампочку. На кнопки понажимал, все гуд. Загорается. Если нажимать на кнопку и держать в течении секунд 5, то из моторчика слышен кратковременный щелчок. Да и еще, если включать стеклоподъемник, то проседают обороты немного, как и раньще. Такое ощущение что его заклинило. Могло ли такое быть?
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:00
Grift
Похоже тросик закусило, поэтому и щелкает. Полностью разбирай и вынимай, там увидишь. Была тема кто то подробно расказывал как проще разобрать и вытащить стеклоподъемник. Попробуй поиском.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:04
Блин поиск, это отдельная тема. На запрос "стеклоподъемник" выдал 4 тмы, где про стеклоподъемник вообще упоминания нет Smile
А разве он на тросиках? Не на рейке? Просто нивидно нифига, потому и спрашиваю.
Genri
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:06
Grift
У меня троссовый, машина 2002г. задняя правая дверь закусило трос, щелкает и трещит если на кнопку нажимаешь, потеплеет буду делать.
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:14
Grift
Стоковые - на тросиках. Если будешь менять - покупай с надписью "ПРАВЫЙ".
... с уважением.
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
У меня по моему реечный. Машина 2006 г
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:19
Такая же фигня.
Для снятия тросового стеклоподъёмника потребуется ключ на 10.
Снизу отсоединяешь целлофановую шторку. Откручиваешь стекло (два болта), откручиваешь трапецию (3 гайки) и моторчик (три гайки). Всё вытаскиваешь через технологическое отверстие в двери. Если установлен доп.замок двери (штырь), то его тоже надо будет снять иначе будет мешать.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grift
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:30
И стекло тоже вытаскивать?
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:39
Я первый раз стекло вытаскивал. Во второй раз вытаскивать не стал. Отверткой вставь между уплотнителем и стеклом, чтоб оно не опускалось и не мешало.
Павел
Fomana
Авто: 21103 2001
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:53
Стекло вытаскивать не надо! Для душевного спокойствия можно заклинить его подручным материалом в оконном проеме. Далее откручиваешь ключем на 10 все видимые болты и гайки(все!) и нехитрыми движениями, через самое большое из окон внутренней панели двери, вытаскиваешь механизм стеклоподъемника с мотор-редуктором. Далее надо разобрать мотор-редуктор. Очень распространенная причина- это скапливание конденсата в нижней части мотора, следующая за этим коррозия валика мотора в сопряжении вал-втулка, далнейшее разбухание вала от окислов и заклинивание во втулке. Разбирается, чистится, смазывается и потом долго работает!
Fomana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:54
Если стоит дешевый китайский доводчик стекол, то он через некоторое довольно малое время "убивает" шестерни редуктора.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
