Страница 2 из 2
Gloom
ГМП писал(а):
Я на первой машине делал сам.
С тех пор предпочитаю
чтобы это делали спецы.
И правильно.
Тоже сами знакомому тонировали. МАТА было оч много.
Решил себе тонировать на сервисе.
А знакомый потом еще долго клей отмывал Smile
Илья В.
Вообщем если хочешь делать сам (я тренировался на своей старой пятерке, удовлетворительного результата добился только на 3 РАЗ!) :
1. Покупаешь пленку
2. Снимаешь стекла (см. мурзилку)
3. Приносишь стекла домой.
4. Вырезаешь пленку по размеру стекла (желательно на 1-2 см больше)
5. Идеально моешь и обезжириваешь стекла.
6. Кладешь стекло на любую подставку прямо в ванну.
7. Обильно поливаешь водой (вроде есть спец. стедство для этого,но в продаже я его не видел!)
8. Отклеиваешь от пленки защитный слой обильно поливаяя ее водой.
9. Прикладываешь пленку на стекло клевой основой.(чем мокрее будет стекло тем лучше)
10. Спец. скребком (можно исп. маленкийй резиновый шпатель) разглаживаешь пленку от центра к краям (выгоняешь из под пленки воду и воздух, до получения ровной поверхности)
11. Сушишь (можно исп обычный фен).
12. Лезвием обрезаешь лишнюю пленку по периметру стекла.
13 Наслаждаешься результатом или рвешь на себе волосы от досады!
14 ВСЕ!
P.S. ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ЛИЧНО МНОЙ И НЕ ПРЕТЕНДУЕТ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ТОНИРОВАНЯ!
Gloom
А представляешь себе это с задним стеклом матрехи?
Илья В.
Если чесно, когда проделывал эту процедуру мне было лет 18 просто хотелось проэкспериментировать!
На заднем стекле при желании можно обойтись шторкой от солнца!
Да, и при наличии финансов, я за тонирование только у профессионалов!
Это как раз тот случай, когда сам все равно лучше не сделаешь!
ZaSKaR
Лучше в сервисе!
Волк
ailap писал(а):
люди подскажите или же обьясните если такое возможно саму технологию приклеивания пленок и последовательность действий при приклеивании.
А чем ссылка не понравилась?
Глебаня писал(а):
Вот здесь почитай.
http://moeauto.ru/tuning/kuz_002.html
www21102
хочу затонировать и думаю, при какой температуре уже можно, когда заморозков не будет???
ailap
Спасибо господа за советы, решено тонирую у мастера. Very Happy
Vovka2111
Тема вытаскивания стекол из дверей не раскрыта.
Хочу летом заняться. Как же их вытащить?????
Gloom
Мурзилка тебе в помощь.
Vovka2111
Читать я умею. Как там написано не получилось вытащить.
www21102
очень хоца узнать...
ZaSKaR
Сами посудите - вода замерзает при нуле,вот и думайте при какой температуре лучше тонировать!
ASCHW
То ли это действительно из-за ЖоСТКОЙ экономии, то ли цель - "я сам всё смогу".
Если первое, то как вы вообще машину содержите? На воде наверное ездите, ага Smile
Если второе... Ну есть у меня знакомый. Неплохую плёнку себе на кадет наклеил. Конечно, не с первого раза. Но смотрелось в итоге добротно. Прошло не так много времени, а смотреть на эту горе-тонировку уже страшно. Но это частный случай, ничего не утверждаю.
Но всё же настаиваю на том, что подобные работы должны проводить профессионалы с предназначенными для этого условиями!
Вадя™
По башке б этих тонированных
Gloom
Если покругу то да. А если только зад, да и не наглухо то нормально.
Страница 2 из 2
