при разбалансировке колеса
изношенных ступичных подщипниках
малом давлении
При неправильных углах съедает равномерно
Постоянно поддерживаю 1,8. Может, это действительно мало и накачивать до 2?
Вопрос - это нормальное явление, или резину поджирает? Если второе, то что делать? Опять сход-развал?
Извиняюсь за сумбурность изложения. По-человечески это объяснить не могу.
Спасибо.
перекинь местами колесья и еще посмотри САМ что показывает компухтер развальщиков- его не обманешь.. -чтоб все показания зелеными были.
Кстати осмотри боковинки покрышек (и внутренние) на наличие микрогрыж- наверняка их обнаружишь..
совет - перекинь местами колесья
Вопрос: на какой скорости в повороты входите, уважаемый гастелло? На классиках рулевое не меняет угла наклона колеса при повороте, как это должно быть, поэтому ври резких поворотах сжирается внешняя сторона резины. это нормальное явление, если подвеска впорядке...
У меня тоже самое наблюдалось на амтеле. Сход-развал делал неоднократно.
Короче у тебя маленький кастор,
При отрицательном (ниже нормы) угле развала пилообразно изнашивается внутренняя часть протектора.
