Jogann
Доброго времени суток, уважаемые!
Проблема вот в чём - спинка пассажирского переднего сиденья перестала фискироваться в заданном положении. Посмотрел винт - увидел, что его резьба немного стёрта. Вместе с этим обнаружил что с правой стороны фиксатора (который держит этот самый винт) отсутствуют три зубчика. С левой - всё на месте. Пытался определить заменяемость детали - ничего не вышло.
Это можно как-то вылечить помимо замены кресла?
Поменять машину - не предлагать Smile
Спасибо!
DyUK
если спинка не фиксируется, я так понял, то надо на базар покупать "гребенку" по моему называется, потом к сварщику старую срезать новую варить
ToRchOk
повернуть винт фиксации спинки (просто повернуть гр. на 50)
hosemarkus
это ненадолго
лечится или заменой гребенки и винта
или радикально установкой нормальных инокресел
ToRchOk
hosemarkus писал(а):
это ненадолго
или радикально установкой нормальных инокресел_________________
согласен, но до магазина (разборки) доехать даже за неделю мона Smile
Maksim2106
Продается в магазине усиленная гребенка, выглядит ка полуцилиндр свнутри с прорезями стоит 30 р и приварить 50 , она прям снизу прикладывается и обваривается, пол года полет нормальный .... Smile тоже мучался... а вообще секс в машине и не к такому приводит Smile Smile Smile
Jogann
спасибо всем!
Леха на Шохе
А ты вообще посмотри сам винт фиксации спинки у меня тож подобное было... ужо сабрался гребенку новую приваривать, даже купил ужо ее
Дык вот взглянул внимательно под сидение смотрю... а там винт это погнулся немного... т.е. стал вогнутым... в итоге винт спинку и не держит... ну выпрямил я его с помощью лома и какой-то матери... теперь усе ОК :cool:
Вот так ВОТ... 8-)
PRECIOUS
Во и у меня такая трабла уже третий день Спинка водительского сиденья очень хреново фиксируется (не скажу что вообще не фиксируется и болтается) но как только чуток на нее наляжешь сразу прогибается все дальше и дальше ступенчато и так до упора
А че народ, если я седуху заменять не хочу, а хочу эту отремонтировать из предыдущих постов я так понял, там ВАРИТЬ придецца полюбому чтоли ? без сварки обойтись при таких симптомах низя)?
З.Ы. секасом на водительском сидении в своей машине никогда не занемалсо) хз отчего это началось)
брат шумы
AlexS21074
если у тебя отломалась гребенка-то полюбому варить надо.у меня у винта стесалась резьба и тоже спинка не держалась,и я вбил деревянный клин между винтом и сидением,в результате чего винт прижался к гребенке.правда наклон сидения нельзя изменить,зато ездить можно.вот уже 1,5года собираюсь сделать по-нормальному,да все лень :-D
PRECIOUS
брат шумахера
пасибки в принцебе все понятно буим занимаццо а то так ездить стремно)
