deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Возникло желание заменить термостат,но не знаю какой именно выбрать.В продаже их сейчас очень много разных.Подскажите какой лучше,надежнее?
DNKDNK
Тыщ 10 назад ставил Vernet - пока вроде жив.
А желание заменить термостат чем вызвано?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
и неужели нет никакого желания обратится к поиску? Свежих тем по термостатам тут навалом
В880ТУ
Авто: ВАЗЫ: 21099/1997/=> 2115i/2005/
Заменил по гарантии на своей тыщ 6 назад.Поставил Vernet, поначалу неплохо справлялся со-своей задачей, а вот совсем недавно заметил, что двиг стал долго прогреваться и на ходу при включеной печке в 1 положение температура не поднимается выше 70-75 гр.Проверил патрубки сист. охлаждения когда датчик темп. показал 70гр.и определил, что термос заклинило на большой круг.Вот тебе и Vernet.Где то на форуме писали про отечественный термостат, то ли вологодский, то ли владимирский.Вроде качественный.Думаю его купить и поставить.
Кстати, вопрос ко всем: может ли из-за неисправного термоса вырасти расход топлива?
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Kraft - 15 тык полет нормальный.
Mara_16
В880ТУ писал(а): может ли из-за неисправного термоса вырасти расход топлива?
Если двиг недогретый, то естественно расход поболее будет.
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Владимирский 10тык. :cool:
Chud
Авто: хондо баян и сервант
В880ТУ писал(а):может ли из-за неисправного термоса вырасти расход топлива?
Теоретически имеет право,если температура двигла прилично ниже рабочей,то мозги подают более богатую смесь.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Vernet, тока их тщательно выбирать нужно,а так доволен
Garold
Только двигло по идее прогрется довольно быстро на ходу должно.
В880ТУ
Garold
В том то и проблема, что сейчас достаточно холодно по утрам(минус 16-20гр) и двиг не успевает прогреться пока я на работу или с работы домой доеду (да и в выходные в основном короткие перебежки по 3-5км).Надо менять однозначно. 8-) [/quote]
Garold
В880ТУ писал(а):Garold
[/quote]
В таком режиме согласен.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
deniska.75 писал(а):Возникло желание заменить термостат,но не знаю какой именно выбрать.В продаже их сейчас очень много разных.Подскажите какой лучше,надежнее?
Ставил VERNET францезский вроде ничего.
В880ТУ
TO
Chud
Заметил, что свечки покрыты черным налетом - это как раз из-за обогащенной смеси, так?
Chud
В880ТУ писал(а):TO Chud
Если бархатистый,то да.
Ruslan T
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.=>2114Lux2008
Ставь польский термостат.
deniska.75
Польский это какой?У него название есть?
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Я пару недель назад менял термостат. Взял польский (так сказали в магазине). Он был самым дорогим (300р). С ним машина прогревается быстро, 90 держит, доволен. В магазине предлагали и владимирский и вернет, но почему то внешне понравился польский...
deniska.75
Название у него есть?Или так и спрашивать : польский?
в123вв
VERNET поменял на VERNET, старый прошел около 65 тык.
Чет нет доверия у меня к Польше.
deniska.75
А к франции доверие есть?
Garold
Я бы наш поставил. Чем дороже тем больше шанс подделок. У моего отчима термостат долго ходил. Два года. При том, что он на машинке работает.
P.S. Подпись умиляет.
в123вв
Старый VERNET прошел около 65 тык. И кончился не до конца, стал как заводской, открываться на 85С. А это в допусках (+- 3С). Т.е мог отпахать еще х.з. сколько.
Франция по любому лучше чем Польша.
Хотя вон пишут мол VERNET тоже может отличится. Посмотрим, сколько мой новый термос проходит. Если что, на старый махну.
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Поставил VERNET температура 90 не открывается. что делать? погреть может более? мож откроет?
MrMacs
Авто: ВАЗ 21083
Поставил Владимерский в сентябре, очень доволен!
