Глюки стеклоочистителей 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки стеклоочистителей 2115 вывод темы на печать
alex2115
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:17
ВАЗ 2115i. Дня 3 назад начали сами по себе работать стеклоочистители. Причем работают странно. После включения зажигания при выключенных стеклоочителелях они сами по себе отмахивают по стеклу с разной периодичностью. При этом не реагируют на включение, ну когда до щелчка один раз смахнуть воду надо. В остальном глюков нету и работают как надо: если включить на периодическую работу (один щелчок), то работают нормально, на постоянке тоже работают нормально, три раза махают после включения омывателя.
После получаса езды глюк пропадает. А если заглушить и опять включить зажигание - обязательно отмахнут.
В чем причина? Может реле какое спортилось или еще чего-нибудь?
Нужен совет, спасибо.
2115i, 2003 г.в., рапсодия
alex2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:19
:-D
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:23
Это машина тебя радостно приветствует
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:28
ищи массу, щас потеплело, водичка попала с солькой,окислилось и "глюки "на лиццо
Personal Jesus
снусмумрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex2115
Авто: 2115i
Это конечно приятно...
Но по сухой погоде юлозить по стеклу они не должны.
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:29
Под капотом из черного ящика один из клемников выходит вверх. Он еще резиновым колпаком закрот. Так вот если этот колпак снять и рассмотретьт этот разъем, то можно расплакаться. Там разве толко грибы не растут. Все окислено. 99,9 % дело именно в этом разъеме.
Надо разобрать все вычистить, я там все еще ВД40 все залил там. И кожух этот резиновый поплотнее одеть по возможности. Должно помочь.
Еще там возле черного ящика, в водостоке проходит провод в движку стеклоочистителей. Так вот прямо в водостоке находится лежит разем. Его тоже желательно вычистить и из водостока убрать повыше.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
