глюк компьютера или что?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюк компьютера или что? вывод темы на печать
max69rus
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 18:01
Такая проблемка. Машина 093 инжектор, контроллер Бош 7.0, компьютер Штат 585. Этот самый комп в холода показывал расход на разгоне до 20 литров, иногда более. Было ощущение, что еще одну машину за собой тяну. Сейчас показывает на разгоне максимум 6 литров, а при движении вообще песня то 3, то 4 литра с копейками. Динамика восстановилась. При этих показаниях общий расход остался неизменным 10.8 литра. А тут еще и датчик скорости накрылся, горит чек, ошибка 501. Что может быть? Какой датчик поставить, так как этот едва гарантийный срок отработал, производитель Калуга. Благодарю за ответ.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 19:14
Если датчик скорости накрылся, то как он вообще может показывать расход??? Без ДС никаких рассчетов. А при разгоне может и 20-25 спокойно показывать, но это кратковременный расход. Средний расход при этом может быть в норме.
ЗЫ: у меня за зиму средний расход по Москве 9,5л
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:35
у меня средний расход скачит от 8.8 до 16.16-это когда все пробки соберу по городу днем,а когда не все,то около 10.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garold
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:37
Так же. 10 - 10.5 на 100. Пробки мля.
Garold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:54
А я как осенью скинул комп, так средний расход за зиму и смотрю. Вот пока 9,5 получается. Как увижу, что пошло на уменьшение скину и буду смотреть за весенне-летний период Smile А если на каждой заправке скидывать, то поначалу он такое кажет... а потом вроде усредняется.
ФФ115
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:13
Скорее всего датчик скорости давно накрывался или накрывался.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 00:03
Меняй датчик скорости. Только смотри, что бы не подсунули Газелевский. А то врать начнет.
Mangoost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 09:53
Без датчика скорости комп не может расход вычислять
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:51
Тоже непонятки с ДС(наверно),поставил комп.Гамма215 и вот какая хрень: скорость отображаемая компом плавает и скачет как ей вздумается,до 258км/ч можем показать.На приборке при этом стрелка ведет себя нормально,не скачет,по ощущению вроде правильно.При пробеге по одометру 20 км. комп показывает 48км,соответственно неправ.расход на 100.Может подскажите почему на приборке норм. а комп врет?
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:30
Думаю проблема в компе. Приборка врала бы, если бы ДС глючил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:52
меняй лучше ДС. Комп инфу берет от ЭБУ. Значит ЭБУ не правильно получает инфу о скорости
u313
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:23
А приборка тогда почему не врет?
AlexNP
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:26
Вот и вопрос,почему?спросил об том же на форуме ferrum-group.ru,ждемс.
Алексей
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:31
Скорее всего приборка менее подвержена колебаниям напряжения неисправного датчика скорости или как вариант приборка и контроллер получают данные с разных датчиков.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 14:08
Датчик то конечно один, а вот уревнь сигнала и помех... ну при не очень исправном датчике теоретически возможно навекное. У меня ВП, поэтому я особо не разбирался: а откуда берет сигнал приборка, не с того же ЭБУ разве? Или прямо с датчика? Надо вечером схемку посмотреть. Моя версия - у БК мозги поехали.
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 14:14
Мой рекорд мгновенного расхода бензина 40 л/100км. Это при разгоне газ в пол на первой передаче.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 14:21
У меня 51 показывало, это при том что дроссель открывается максимум на 84% Very Happy
ФФ115
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:05
А че, все нормально посмотрите на расход Л/час и сопоставьте со скоростью.
колючий
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 17:10
а на скоко должен открываться дроссель?
проверяется как я понял по БК: включаешь зажигание, педальку газу в пол и смотришь... так? ответьте плз..
колючий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 17:30
На Январь 5.1 показывает 100%, на Январь 7.2 и Бош 7.9.7 вроде максимум 84% или около того.
колючий
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 17:35
у меня Бош МР7.0 и показывает вроде 54% Sad
походу мало? что делать?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:20
2колючий:
Тросик газа натянуть, регулируется двумя гайками под капотом.
Правда если машина на обкатке, то задушен специально.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колючий
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 20:27
Гошик
на сколько натянуть?
Гош
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:14
Аккуратно, без фанатизма, подвинул на пару мм. иди смотри по компу угол открытия и т.д., пока не получишь удовлетворяющий тебя результат. Перетягивать тоже не стоит. Когда купил комп. обнаружил
у себя 80%, подрегулировал до 98-99%. Мне хватает. Педаль гнуть
не стал, как тут многие советуют.
u313
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 12:35
Регулировать лучше вдвоем. Один нажимает - другой смотрит под капотом. Полное нажатие акселератора должно соответствовать полному открытию ДЗ. Но в отпущенном положении педали трос должен быть с небольшой слабиной, т.е. натягивать втугую не надо. А педаль при необходимости можно и подогнуть, ничего страшного в этом нет. Вот на классике веселей было: если отламывается (а сварка там контактная и хреновая) привод акселератора, то поставить новый можно только.... Surprised сняв ГБЦ! Или идти к токарю, сварщику и делать разъемный узел. Так и сделал, не снимать же головку! Короче там гнуть стремно, на Самаре без проблем.
Страница 1 из 2
