gli-ok
Авто: 21114
Глючит один концевик...Пытался его снять, но не тут то было... винтик открутил, но концевик не вынуть, как-будто провод короткий... Че делать?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Каких советов ждешь?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Глебаня
Ну его обычно на 1-2 см удается вытащить.
gli-ok
Авто: 21114
Боюсь как бы не сорвать там че-нить... Просто не знаю как там провода
идут, и можно ли безболезненно дернуть.. Или снимать обшивку стойи и смотреть?
Волк
Болгаркой стойку резать :-D
Сними пластиковые накладки, возможно где-то проводок зацепился или если это передние двери, то возможно при протяжке других проводов (акустика, масса в дверь и т.д.) его зажали, перехлестнули.
Глебаня писал(а):Ну его обычно на 1-2 см удается вытащить.
Я бы сказал 2-3 см.
Глебаня
Я бы сказал 2-3 см.
2,99 см. :-D
MAVrik
Авто: Рафик
Нихрена его у меня даже на 5мм не выдернешь. Менял со снятой накладкой стойки (задняя правая двеь), и то пришлось провод выдёргивать из общего жгута и прокладывать через другую дырку, так он хоть на 1 см вылез. ЖМОТЫ проводку делают на ВАЗе.
Последний раз редактировалось: MAVrik (06 Марта 2007 19:14), всего редактировалось 1 раз
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Не, они сначала проводку укладывают, потом салон - провода и натягиваются
Потом и конецевик не снять. Я вот се тоже западло сделал с коцевиком ручного тормоза, когда шумку делал - случайно провод натянул :(
MAVrik писал(а):Нихрена его у меня даже на 5 не выдернешь. Менял со снятой накладкой стойки (задняя правая двеь), и то пришлось провод выдёргивать из общего жгута и прокладывать через другую дырку, так он хоть на 1 см вылез. ЖМОТЫ проводку делают на ВАЗе.
