Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
crayfich писал(а):
А где он стоит на машине? Можно ли посмотреть его при выборе авто в автосалоне?
В тоннеле под часами. Снять боковую стенку и посмотреть.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Васян103 писал(а):Gloom-2112, ты ж корефей этого форума, а до сих пор считаешь что Бош лучше.
Тут же все выяснили уже, что стоковый Январь едет получше и поприятнее стокового Боша.
Дело конечно твое. Удачи
Ну значит отстал от жизни.
Давно контроллерами не интересовался.
Капс
Авто: 21124
декабрь 2005. Январь 7.2
Ни глюков в мороз, как предсказывали "спецы" ни вообще каких-л. замечаний.
Иммо обучен.
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
март 2006 стоит Бош 797, в принципе сравнивать не счем, но пока не подводил
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
21114 январь 2006 январь 7,2
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сентябрь 2005, Январь 7.2, подсказал купленный комп, он номер прошивки показал.
Chemist
Авто: 21124, кварц, ->Прира-универсал-кварц
Март 2006, Bosh 7.9.7 после карбюраторной девятки просто ракета, движок крутить больше 3000 даже ненадо, прёт как трактор.
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
июнь 2006, Январь 7.2, сравнивать несчем, глюков нет
Леха75
Авто: Subaru XV
Gloom-2112 писал(а):Леха75 писал(а):На кой тебе сдался этот БОШ?
Меньше глюков.
Устаревшее представление о контроллере. Бери с Январем
ruslannd
Авто: 21124 1.6i 16v, Люкс, ГУР, Кварц
Grift писал(а):Gloom-2112 писал(а):Меньше глюков.
Я всегда думал, что все наоборот. БОШ глючный.
Куда глючнее? Я вообще не понимаю как завод выпустил мое авто в продажу. Я хочу тронуться и ехать на ХХ, а она задирает обороты до 1400 и несколько секунд едет на них, потов переходит на ХХ. В пробках это опасно будет. Контроллер - Январь (видимо название не просто так выбрали - прошивка явно отмороженная)
Doc
Авто: 21114 1,6 16 кл. 2006 млечка
ruslannd помогите определить тип контроллера: крышку боковую снял, обнаружил блок в тонеле с толстым жмутом подходящей проводки к нему, на нем этикетка состоящая только из двух рядов штрихкода и ряд цифр 21124..11400...31. Как узнать что это за контроллер ибо компа пока нет. Заранее благодарен.
P.S. авто сентябрь 2006
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Там кроме штрихкодов дожно еще быть написано:
Bosch - если это бош или
Ителма (Автел) - если это Январь.
Васян58
GVG
Doc писал(а):ruslannd помогите определить тип контроллера: крышку боковую снял, обнаружил блок в тонеле с толстым жмутом подходящей проводки к нему, на нем этикетка состоящая только из двух рядов штрихкода и ряд цифр 21124..11400...31. Как узнать что это за контроллер ибо компа пока нет. Заранее благодарен.
У Вас скорее всего
A205DM53
Январь 7.2 производства "АВТЭЛ"
21124-1411020-31
21124
Евро-2
1 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6)
у меня апрель 2006 - Бош 7.9.7+
Doc
GVG Большое Вам спасибо, еле высмотрел, ряд цифр точно такой, а перед ними маленькая голограмма круглая с надписью Автел, теперь знаю, что Январь.
P.S. сегодня посмотрел, нет датчиков износа колодок, а новые заказал с датчиками Лукас, пролет, датчика уровня охлаждающей жидкости тоже нет, кнопки рециркуляции воздуха тоже нет. Это Ваз так усовершенствует свои машинки? А ведь у друга 2110 2001года и там все это есть !!!
Gloom
Леха75 писал(а):Устаревшее представление о контроллере. Бери с Январем
я уже 10 числа взял, глюков боша не замечено.
Flame
Авто: ВАЗ 21124
Апрель 2006 - Январь 7.2. Не жалуюсь, все нормально работает.
Camel
Авто: VW Tiguan
Янаварь лучше тем что его шить можно нормально
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
Kamila apa писал(а):Янаварь лучше тем что его шить можно нормально
ЭТО ТОЧНО!!!
Gloom
У нас уже и вошей шьют без проблем.
GVG
Gloom-2112 писал(а):Kamila apa писал(а):Янаварь лучше тем что его шить можно нормально
Если разгорор идет о 7.9.7 то
Какими прошивками? идентификаторы в студию.
Кто их писал или где взяли?
В чем отличие от стандарта?
OFF только
Паулюсу не говорите, а то сейчас такое начнется
Camel
Авто: VW Tiguan
Gloom-2112
Цитата:У нас уже и вошей шьют без проблем.
не в обиду, но имхо чушь
их конечно шьют, но получается такое, что лучше вообще не трогать
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Брал в июне 2005 года, стоит Бош 7.9.7 Но на блоке с жгутом проводов у меня вообще Siemens написано. Х.З. чё это могло бы значить...
Глюков небыло никогда, и в прошлую зиму при -30 ездил и заводился, и в эту отьездил нормально.
Вот только сейчас такая проблема появилась иногда бывает что ХХ поднимается до 900 об/мин и стоит на этих оборотах, и расход подрастает до 0,8 л/ч, глушишь двигатель, заводишь и нормальные обороты на ХХ показывает и расход 0,6-0,7-0,8 л/ч показываю, к чему бы это?
Может датчик какой то начинает хондрить
Artecom
Авто: временно, пешеход
Угу, РХХ или ДПДЗ
Camel
Авто: VW Tiguan
Axel_021
у меня тоже такое было зимой, счас уже давно нет 3хТУК
тоже вошь стоит
не шьется нехороший человек...вал хрен поставишь...
