Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
Во время включения заднего хода на панели тускло загарается индикатор левого поворота, а в тёмное время суток видно что и соответствующие повторители немного светятся, а потом выдаётся "косяк в электропроводке" и не тухнет с отключением задней.......Как найти этот косяк в проводке? Конкретно что и как следует "прозванивать"???
-alex-
массы посмотри-протяни, скорее всего там.
Loki_95
-alex- писал(а):массы посмотри-протяни, скорее всего там.
НА поворотниках?????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты попроси кого-нибудь включить заднюю и постомтри что у тебя с зади твроится.... будешь очень удивлен.
Зачищай массу задних фонарей
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
массы нет, и как известно из курса физики за 8 класс ток идет по пути наименьшего сопротивления, а в твоём случае он нашел его через левый поворотник.
а я у себя припаял повода к плате намертво и разъем поставил чтобы можно было потроха достать, уже 2 года без проблем, тока стоп-сигнал менял(перегорела).
Loki_95
снусмумрик писал(а):массы нет, и как известно из курса физики за 8 класс ток идет по пути наименьшего сопротивления, а в твоём случае он нашел его через левый поворотник.
Благодарю за совет и отличное обьяснение!!!!!
Вечером по копаюсь!!!!
