Какой термостат лучше?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой термостат лучше? вывод темы на печать
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:09
Возникло желание заменить термостат,но не знаю какой именно выбрать.В продаже их сейчас очень много разных.Подскажите какой лучше,надежнее?
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:11
Тыщ 10 назад ставил Vernet - пока вроде жив.
А желание заменить термостат чем вызвано?
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:53
и неужели нет никакого желания обратится к поиску? Свежих тем по термостатам тут навалом Smile
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В880ТУ
Авто: ВАЗЫ: 21099/1997/=> 2115i/2005/
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:56
Заменил по гарантии на своей тыщ 6 назад.Поставил Vernet, поначалу неплохо справлялся со-своей задачей, а вот совсем недавно заметил, что двиг стал долго прогреваться и на ходу при включеной печке в 1 положение температура не поднимается выше 70-75 гр.Проверил патрубки сист. охлаждения когда датчик темп. показал 70гр.и определил, что термос заклинило на большой круг.Вот тебе и Vernet.Где то на форуме писали про отечественный термостат, то ли вологодский, то ли владимирский.Вроде качественный.Думаю его купить и поставить.
Кстати, вопрос ко всем: может ли из-за неисправного термоса вырасти расход топлива?
За сбычу мечт!!!
В880ТУ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:05
Kraft - 15 тык полет нормальный. Very Happy
2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Mara_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mara_16
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:06
Если двиг недогретый, то естественно расход поболее будет.
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Владимирский 10тык. :cool:
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе!!!
Olegg_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:07
Теоретически имеет право,если температура двигла прилично ниже рабочей,то мозги подают более богатую смесь.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:14
Vernet, тока их тщательно выбирать нужно,а так доволен
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garold
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:16
Только двигло по идее прогрется довольно быстро на ходу должно.
Garold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В880ТУ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:25
Garold
В том то и проблема, что сейчас достаточно холодно по утрам(минус 16-20гр) и двиг не успевает прогреться пока я на работу или с работы домой доеду (да и в выходные в основном короткие перебежки по 3-5км).Надо менять однозначно. 8-) [/quote]
За сбычу мечт!!!
Garold
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:26
В880ТУ писал(а):
Garold
[/quote]
В таком режиме согласен.
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:28
Ставил VERNET францезский вроде ничего.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
В880ТУ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:30
TO Chud
Заметил, что свечки покрыты черным налетом - это как раз из-за обогащенной смеси, так?
За сбычу мечт!!!
Chud
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:50
В880ТУ писал(а):
TO Chud
Если бархатистый,то да.
жить надо в кайф
Ruslan T
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.=>2114Lux2008
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:53
Ставь польский термостат.
Ruslan T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 16:59
Польский это какой?У него название есть?
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:30
Я пару недель назад менял термостат. Взял польский (так сказали в магазине). Он был самым дорогим (300р). С ним машина прогревается быстро, 90 держит, доволен. В магазине предлагали и владимирский и вернет, но почему то внешне понравился польский...
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 20:48
Название у него есть?Или так и спрашивать : польский?
в123вв
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 20:53
VERNET поменял на VERNET, старый прошел около 65 тык.
Чет нет доверия у меня к Польше.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:29
А к франции доверие есть?
Garold
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:34
Я бы наш поставил. Чем дороже тем больше шанс подделок. У моего отчима термостат долго ходил. Два года. При том, что он на машинке работает.
P.S. Подпись умиляет. Smile
в123вв
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:46
Старый VERNET прошел около 65 тык. И кончился не до конца, стал как заводской, открываться на 85С. А это в допусках (+- 3С). Т.е мог отпахать еще х.з. сколько. Very Happy
Франция по любому лучше чем Польша.
Хотя вон пишут мол VERNET тоже может отличится. Посмотрим, сколько мой новый термос проходит. Если что, на старый махну. Smile
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:51
Поставил VERNET температура 90 не открывается. что делать? погреть может более? мож откроет?
flexable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrMacs
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 23:02
Поставил Владимерский в сентябре, очень доволен!
MrMacs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
