Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
При чистке ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте резиновые колечуи(те,что между двигателем и форсункой).
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Cobusca писал(а):те,что между двигателем и форсункой
А как же между форсункой и рампой?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Да, на всякий случай все поменял.
Наткнулся на статейку
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm . Кто производил промывку форсунок собственноручно? Скажите с какими сложностями можно столкнуться в процессе,и стоитли вообще самому заниматься этим?
Просто по деньгам щас не получается, а по всем симптомам думаю что форсунки грязные, да и пробег уже велик...
Кстати связаны или нет грязные форсунки както с тем что машина не заводится сразу, заводится пока не крутанешь стартером секунды 2-3, бывает что на горячую даже не дожидаясь пока накачает БН топливо заводится "с пол пинка", вообщем заводится когда как, просто грешу еще на стартер...
Двигатель 8кл. 1.5л.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
PashaNKT
норм явление.норм заводится.у меня так же.
какой пробег?
не мешай работать если других симптомов нет
Kachan
Самая ж#@а - имхо, это открутить два болта крепления топливной рампы, они под шестигранник, закручены так, что кетайские шестигранники слизываются на ура. Все остальное - ерунда
дед Палыч
Авто: ВАЗ 2111
Alexvaz2112 писал(а):PashaNKT
какой пробег?
Ничего это не нормально.А в чём помеха в работе и кому? Чела интерес шибёт по неправильной работе.Лучьше бы совет накинул,чем...
Тут стучёк объявился в рулевом отсеке,так все твердят -катай мол так,чё типа хо - русская же.Но ведь стучать то не должно? Посидел,подумал, почесал плешь, и заменил ОПОРНУЮ ВТУЛКУ в рулевой рейке.Всё. Стучка нет.
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Маладец! Значит автору надо посидеть и плешь почесать?
Zippo2
У меня до чистки форсовподтраивала на холодную, где то гр до 40-50, после промывки стало норм. Чистку мне кажется лучше делать очистителем карба который под давлением спрей, колхозишь насадку с трубкой и вперед, да незабудь про лампочку последовательно с форсункой, ну и промывай сначала назад, а потом вперед, чисти до факела, ключи хорошие бери, в принципе ничего особенного.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Засоряются обычно сетки форсунок. Я чистил на Нексии с 8v там форсунки такие же как и у 2111. Двиг даже не заводился, а если и заводился то секунд на 5. Это после заливки владельцем в бак "волшебного средства"
Чистили так:
Снятую форсунку открывали принудительно проливали средством как в вышеуказанной статье оставляли для откисания на 5 минут открытой. Потом 10 минут форсунка строчила с частотой 20 герц находясь в ванночке с очистителем карбюратора.
Затем вставляли форсунку в рампу наоборот, соплами к рампе остальные три стояли как заглушки. Очищаемую фосунку надо держать руками чтобы не выдавило давлением, остальные стоят как обычно на фиксаторах. Включаем принудительно бензонасос, форсунку открываем . Бензин вымывает из сетки откисшие отложения.
Вот так очистили совершенно мёртвые форсунки.
Для управления форсункой использовал прибор описаный на сайте Чип Тюнер. Тестер для проверки форсунок
http://www.chiptuner.ru/content/handmake/
Zippo2
Засираются там не только сеточки, но и сам клапан, по мере промывки я обратил внимание что форсунка стала четче работать, и выходное отверстие, вернее 4 отверстия были вымазаны какой то черной хренью. Здается мне что именно клапан засирается в первую очередь у них и это влияет на работу.
дед Палыч
Авто: ВАЗ 2111
Санёк-м а л а д е ц! И Заметил же,а? Чем жало чесать попусту,помог бы советом дельным.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Имеется Ваз 2112 2001 года.За год накатал почти 30 тыщ,и заметил что авто как то хуже стала разгоняться,иногда дёргается.Поменял топливный фильтр,всё то же самое.Мне посоветовали почистить инжектор.Вопрос-поможет ли чистка инжектора?Промывка форсунок-это то же самое?Эта процедура долгая?Сколько стоит?
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сверчок писал(а):Имеется Ваз 2112 2001 года.За год накатал почти 30 тыщ,и заметил что авто как то хуже стала разгоняться,иногда дёргается.Поменял топливный фильтр,всё то же самое.Мне посоветовали почистить инжектор.Вопрос-поможет ли чистка инжектора?Промывка форсунок-это то же самое?Эта процедура долгая?Сколько стоит?
Попробуй сеточку бензонасоса поменять,если не поможет смотри давление на рампе и чисти инжектор
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сетку менял недавно.Каким образом смотреть давление на рампе?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
В рампе есть штуцер, справа по ходу движения авто. Снимаешь колпачок и подключаешь туды давленометр. Мерять на всех режимах езды.
З.Ы. Попробуй фишку с ДМРВ скинуть и прокатиться, если без него попрет думай где взять исправный на тест.
Proteus
Сам не чистил, но по отзывам, после промывки машина второе дыхание получает.
Кот Матроскин
Дерготня может быть и из-за зажигания. Свечи, провода, катушка-модуль
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Кот Матроскин писал(а):Дерготня может быть и из-за зажигания. Свечи, провода, катушка-модуль
+ ДМРВ + ДПДЗ
Без толкового диагноста это гадание на кофейной гуще
Escander
Маршрутник есть?
Сколько воздуху хапает прогретая на ХХ, сколько в это время шагов РХХ, какие обороты (и как они плавают, если плавают) и какой контроллер?
kru88
Авто: 2111
чистил себе инжектор, приход был, но не так что второе дыхание. зависит от наверное ещё от загрязнения.
на сервисе помыть 1000-1500. несколько часов максимум. я гонял машину на винсе(промывка такая) час.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
kru88 писал(а):чистил себе инжектор
прочитай понятие инжектора
Нет такого устрайства под названием - инжектор
Есть отдельные узлы инжекторной системы: насос, форсунки, рампа ...
Условно можно сказать - почистил инжекторы, т.е. форсунки.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Кстати о технологии.
на днях совершал описанную в
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm процедуру и попутно немного упростил процесс. Вместо того чтобы приклеивать шланг к кнопке балончика я проделал в кнопке вертикальное отверстие (шилом), после чего надел шланг сверху на кнопку затянул хомутом. остальное без изменений.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Координатор респект за рацуху.... Ну и как промывка? Эффект есть?
