Поколбасило руль и перестало - что это? Нужна подсказка!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поколбасило руль и перестало - что это? Нужна подсказка! вывод темы на печать
free-gate
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 20:25
Ехал себе спокойненько 70-80 км/час по третьему кольцу (Москва, внешняя стророна, в районе Лужников)
и вдруг чувствую, что начало руль дергать вправо-влево, несильно, но сразу заметил. Первая мысль была - спустило переднее
колесо, или отломалось чего, счас колесо оторвет и пипец Sad. Включил аварийку, ушел вправо, остановился,
благо там карман есть. По мере уменьшения скорости частота биений сокращалась, а вот усилие - похоже нет.
Срузу вышел посмотреть - на вид колеса в норме. Задом, активно работая рулем, прижался к бордюру между припаркованными машинами - на руле ничего нехорошего уже не было. Проверил затяжку колесных болтов, давление в шинах - порядок. Посмотрел под копотом
и в колесных нишах - вроде явно ничего не отвалилось. Посидел в недоумении и тронулся дальше, сначала медленно,
потом как и ехал - все нормально... Вот и вопрос - что это было и где смотреть?
Могут ли в рулевом управлении быть неисправности, проходящие сами-собой? А то как то стремно стало ездить...
P.S. Это точно не кривые диски - так как явление было кратковременным, после при торможениях себя не проявляло.
Пока цирк не сгорит, клоуны не разбегутся...
free-gate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 20:53
То грязь отвалилась..йо
Обычно я шучу всерьёз
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 23:05
грязь налипает на внутреннюю сторону колесного диска толстым слоем равномерно,если отваливается-будет дисбаланс
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
free-gate
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:19
Интересная идея.
Только у меня сомнения. Согласен, если я двигался с высокой скоростью и отвалился кусок грязи - я получил дисбаланс и вибрации на руле. Но в каком диапазоне скоростей такой дисбаланс можно почувствовать?
Мне кажется, что при движении с маленькой скоростью (< 5 км/час) его врят ли можно ощутить. В моем же случае я ощущал вибрации вплоть до остановки. И еще - чтобы все стало снова нормально, должна отвалиться
оставшаяся грязь. В моем случае, это должно было произойти во время остановки. Но никаких отвалившихся кусков грязи я не видел.
Есть еще версии? Очень хотелось бы разобраться...
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:41
А может камешек какой в протектор словил? и проблема возникла не от дисбаланса а именно из-за того что типа он в руль бил, потом выпал. незнаю, так ли, но это первое что в голову пришло. а часто приходится по этому участку проезжать? может там дорого такая? или щебень какой-нить кто-нить рассыпал?
я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1319341/
ThomasMoose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
free-gate
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 14:58
Не, щебня там не было. Может, конечно, асфальт как стиральная достка? А в дисбаланс не верится - не почуствовал бы я его на маленькой скорости...
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:53
..в любом случае заскочи на подьёмник и если сам не понимаешь что случилось - пусть ребята на сервисе глянут..... На всякий пожарный....
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
free-gate
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 13:42
Причина установлена!
Это был шрус. Дополнительный симптом - при больших углах отклонения руля были стуки с частотой вращения колеса. Независимо от того, в каком направлении повернут руль.
В общем, привод в сборе заменен по гарантии, а описание симптомов - может, кому пригодится....
ThomasMoose
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 16:05
free-gate
Спасибо за описание и заключение.
