радиатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> радиатор вывод темы на печать
LECAS
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:15
Как лучше и чем прочистить радиатор?
LECAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:20
Промывкой водой под давлением
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 20:41
Подниму.
Потек радиатор. немного выше сливного краника и немного ближе к вентилятора. видимо из трудок.
сколько стоит ремонт/замена и что стоит делать?
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 01:49
Валера 16RUS
лучше заменить.
Радиатор 1000 и выше
замена в принципе недолго, все зависит от того как открутиться кожух вентилятора. Он прикручивается к пластмассовым ушкам на радиаторе. У меня в одном ушке провернулся болт, мучался полчаса, потом выломал ушко.
1.слить ОЖ
2.отсоединить шланги
3.отсоединть провода от датчика включения вентилятора (не знаю в инже что там есть)
4.отсоединить провода питания вентилятора
5.снять вентилятор с кожухом
6.вытащить радиатор
7.засунуть новый радиатор
8.вкрутить датчик включения вентилятора
9.Прикрутить вентилятор с кожухом
10.присоединить патрубки
11.подключить питание кулера
12. залить ОЖ
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 11:22
Менять радиатор придется. Впринципе можно саммому сделать. Вот только сейчас прохладно...
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 16:34
пасиб
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 16:58
Вот у мня тоже сегодня заметил, что при заведенном двигателе от радиатора валит пар, а при остывшем вроде подтеков невидно, думаю менять радиатор.
Сначала думал просто вода на радиатор попала и от температуры испаряется, но пар не прекратился и через 30 минут, скорее всего точно в радиаторе маленькие дырочки (
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 17:18
А сильно течет чтоль?
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 19:27
грамм 50-100 в сутки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:20
ну это много, на тосоле много потеряешь.
