Shaman
Garold
Shaman писал(а):SS-20 или что то другое
Тёрли на эту тему сто раз,к однозначному выводу ни разу не пришли.Инфу в поиске поищи,должно быть много,если поиск работает...
Сам юзаю SS20 sport месяца два наверно,пока доволен.
Un-real
Авто: белый пятак
Спереди клиренс выше не стал?
Un-real
Ниже стал на 9мм.Спорты занижают.
Un-real
Авто: белый пятак
Просто я хочу KW подвеску поставить, она на 40мм занижает. Вот думаю, если эти спорты поставить, колеса поворачивать будут?
И ставятся они без сюрпризов?
Un-real писал(а):Вот думаю, если эти спорты поставить, колеса поворачивать будут?
Конечно будут,даже лучше,а с чего ты взял что не будут?
Un-real писал(а):И ставятся они без сюрпризов?
В общем нет,там всё просто,но у меня была проблема со снятием старой опоры,шпилька начала проворачиваться и гайку скрутить было не вариант.Спилил её.SS 20 если будеш брать то бери Спорт, другие завышают подвеску,и потом с них люди почему-то всё-равно хотят перейти на спорт.
Un-real
Авто: белый пятак
Атлишна, тогда наверное их и возьму. Дорогие, блин... надеюсь, того стоят
я за 1900 брал.Пыльник штока стойки бери задний,на SS20 передний не подходит.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Уже полгода стотя (а может и больше, мнял летом, когда не помню). Прошел на них около 20ткм. Полет нормальный, тока пыльник порвался, придется лезть менять.
Подвеска подскочила на 1-2см, но я ставил вмето масла газ-масло. Так что однозначно что СС-20 задирают морду не скажу, т.к. когда воткнул себе газ-масло на попу, попа тоже поднялась на 1-2 см (усилие разжатия у аммо около 30кг, читай пружина стала жестче).
