Краник косячит?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Краник косячит? вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:44
Сегодня обнаружил маленькую лужицу антифриза на коврике с водительской стороны...
К чему бы это? Краник косячит или шланги? Вытер, больше вроде не проявилось... Панель нужно снимать чтобы разобраться?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:49
Радиатор печки. если краник то лужа бы была под ковриком.
можно поменять радиатор не снимая панель.
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 09:34
Скорее всего радиатор потек Sad
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 09:42
Да сто пудов радиатор. Писец, ну и машины делают на автовазе.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:26
Коль пошла такая пьянка ... Помогите плиз! У меня тоже пара капель появляется периодически но со стороны пассажира (т.е. справа) Тоже радиатор или краник?
Garold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:34
Garold
если лужица на коврике - то радиатор, а если весь пол пропитан, то скорее всего кран отопителя, хотя может и радиатор.
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:40
1 - 2 капли на коврике, т.е. тож радиатор?
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:44
Garold
да
Можно самому проверить шланки возле краника, пощупай со стороны пассажира слева под полкой, если там сухо, тогда радиатор.
Замена радиатора - гемор, нужно панель раскорячивать или снимать полностью, замена краника - нужна эстакада - привет конструкторам автоваза.
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:45
kolhoznik
Спасибки.
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:05
А если с радиатором косяк может до кучу туда поставить насос от Газели как в за рублем писали? Или не нуна?
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:08
Garold
Нафига? Если проклеить все воздуховоды и отрегулировать заслонки, то штатная печка очень хорошо греет.
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:09
Понял пошел.
Tony
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:52
Попадос... Пол сухой. Тогда может глупый вопрос, раз потек радиатор, то почему больше не течет? Если менять, то на какой посоветуете? В восходе есть такой:
Радиатор отопления ВАЗ 08-099 MASTER-SPORT (Германия) 375 р.
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:09
Tony
в радиаторе, видимо маленькая щель, и течёт только когда в системе давлиние повышенное, т.е. двиг прогрет больше 90градусов.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:16
Ну попробуй покатайся еще.
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:21
Сергей 22
А чем черевато? Не зальет потом пол?
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:16
а герметик не спасёт?
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:32
Прежде чем на радиатор грешить, действительно глянь там к нему два патрубка идут, подтяни хомуты. У меня тоже капало, подтянул вроде исчезло. Там немного неудобно будет подлазить, но можно, со стороны пассажира. Снимать ничего не надо просто подлезть. И подтягивай не отверткой а ключем, отверткой можно и не подтянуть толком...
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:36
Вообще-то на прогретом двигателе такие вещи редко текут. Вот если прогрел больше 90 градусов а потом оставил на ночь, вот тогда-то и жди лужи.
Я полтора года наблюдал такие лужи на коврике. Если ночью чуток похолодало - лужа точно появляется. Потом перед стоянкой на ночь начал приоткрывать клапан на расширительном бочке, т.е. сбрасывать давление в сиситеме, луж больше не было.
Но это не есть правильно, поэтому прошлой осенью заменил радиатор печки и ни разу об этом не пожалел. Панель послностью не снимал, снял только козырек, открутил панель справа и по центру. Потом товарищ оттянул правую сторону панели, а я изогнувшись и матерясь достал радиатор и поставил новый.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:42
Вот примерно так и есть...
Ага, ясно, спасибо. Антифриз сливал перед этим, или можно так поменять?
Bob Smith
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 18:22
Слить, а то потом замучаешься салон сушить, когда патрубки с печки снимешь.
А вообще я когда этим занялся заодно систему охлаждения промыл. Готовился заранее, купил промывку AGA, которая мягко чистит. Ее заливаешь и ездишь не менее 100 км. Потом сливаешь ОЖ, промываешь все проточной водой и заливаешь новый тосол.
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:40
У меня лужа целая под водительским ковриком обнаружилась.Судя по прочтённому здесь материалу-эт значит кирдык кранику.Расскажите пожалуйста, как енто дело проверить,и как заменить кран, есичо.(Европанель)
vladich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:59
vladich писал(а):
как заменить кран
На сколько я понимаю, краник такой же, как и в ВП.
Если так, то:
1. Сливаешь ОЖ.
2. Откручиваешь патрубки, идущие на печку со стороны моторного отсека. Чтобы было удобнее можно снять защиту рулевой рейки. Я открутил эти патрубки и слил ОЖ через них. В этом случае выливается не вся ОЖ, поэтому потом добавлять надо меньше. (Сверху не очень удобно, на смотровой яме лучше, но у меня выбора не было).
3. Я снял бороду и короб, который посередине, без него удобнее. Правда не знаю, как там в Европанели, но думаю, что он тоже как-то должен сниматься.
4. Со стороны пассажира откручиваешь патрубки, которые идут на радиатор печки.
5. Отвинчиваешь гайки, которые крепят краник, они вроде бы со стороны моторного отсека.
6. Вынимаешь краник и отцепляешь от него тросик регулятора заслонки.
7. Цепляешь тросик на новый керамический краник, проверяешь, как регулируется заслонка.
8. Если все нормально, то собираешь в обратной последовательности.
Не забудь прикупить новые хомуты (Norma или Маяк). Можно заодно и новые патрубки поставить. Хотя я когда менял, у меня один патрубок со стороны моторного отсека почему-то оказался короче, пришлось оставить старый.
Вроде бы все.
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 18:05
Bob Smith Спасибо! Завтра попробую.
Tony
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 21:59
Ещё один резон сделать это самому, потому что в сервисах за эту операцию хотят 1100 р..
Страница 1 из 2
