Тормоза! надо бы обобщить
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза! надо бы обобщить вывод темы на печать
trinitron
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 00:31
Тормоза
Заехал сегодня на проверку тормозов на стенде ? в общем, показания не стабильные, то нормально, то нет. Педаль стала ватная.
Сказали - или ВУТ, или ГТЦ. (все это хозяйство стоит родное, только жидкость MOTUL).
В общем, думаю все поменять (бюджет резиновый) Laughing , уже сегодня купил ВУТ ?ТоргМаш?.
Вопросы:
ГТЦ? Какой у кого стоит? (склоняюсь к ATE).
Тормозная жидкость? (оставить эту марку или другую?)
Передние тормозные диски? (стоят еще родные (96т.км)) нужно
13 не вентилируемые.
Колодки везде ATE.
Пы.сы.
В поиск не посылать, уже был!
И на баяне играл!
Хотелось бы обобщить старые темы, а то много противоречий.
Активней комментируйте!
trinitron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 00:39
диски лукас ставь
обзор читал, ате с ате как то неахти
гтц ате
trinitron
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 00:46
Boriskin писал(а):
диски лукас ставь
гтц ате
Обзор читал. Но по моему, судя здесь по отзывам, их меньше ведёт. Или я ошибаюсь?
А жидкость какая?
Да, задние барабаны стоят pelenga.
Последний раз редактировалось: trinitron (07 Марта 2007 01:01), всего редактировалось 1 раз
X-POWER
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 00:55
ВУТ-ТМС
ГТЦ - АТЕ...(хотя, можно и стоковый, если не левый)
Диски - желательно вентилируемые (брембо-лукас).
Колодки - АТЕ наверное.
Прокачать систему.
Отрегулировать колдун.
Подтянуть ручник.
Не помешают и армированные шланги....(если найдёшь).
........типа "обкатка-притирка" первые 300-500км.
хм...типа "юбилей" сегодня...1000 сообщение Laughing
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:01
trinitron
не, ведёт одинаково все
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:13
+1 тогда диски ATE, колодки Лукас (ферродо, пиленга...)
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:29
Кстати, мне совсем недавно Торгмаш ВУТ поставили родной, так он шипит немного. Это для него норма или ехать ругацца?
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:36
Un-real писал(а):
ехать ругацца?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:37
Это как?
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:40
Ну есть типа Торгмаш, желтые такие, а есть настоящие Торгмаш, некрашеные, с наклеечкой. Ставил в картюнинге. Вот теперь и думаю, что надо бы к ним съездить на эту тему. Так значит это ненормально?
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:41
у меня lucas диски lucas колодки.
чё-то мне не нраиццо
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
настоящий торгмаш и есть некрашеный
Boriskin
Авто: Лексус
жёлтенькие ет совсем не торгмаш
ругатцо стоит.....ибо воздух он у тебя сосёт
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:42
у меня диски лукас а колодки ате
нравитцо Smile
неставьте парами Wink
Storm
а родной - это не торгмаш
Un-real
Авто: X5 трактор
неправильно написал. Читать " Есть "типа" Торгмаш". Т.е. я и имел ввиду что настоящие не крашеные. А эти "типа" желтого цвета фигня.
X-POWER
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:51
Для начала шланги проверь, в местах затяжки хомутов.
И что значит "шипит немного" ???
У меня тож "шипит немного" и заводской "шипел немного"...здесь по педали можно всё определить, насколько он работает.
Последний раз редактировалось: X-POWER (07 Марта 2007 01:54), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:54
Нажимаешь - достаточно отчетливое ШШШ раздается.
Шланги - которые в матерчатой оплетке подходят к ВУТ? И что проверять? Крепеж?
Сам усилитель работает - т.е. когда заводишь машину с нажатой педалью - она проваливается.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:55
а когда педальку жмёшь вибрация появляется?
хоть небольшая
X-POWER
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:58
ШШШ....в интернете не услышишь Very Happy
Именно....затяжку хомутов проверь.
В любом случае, если работает, значит работает....но для самоуспокоения, при случае в Картюнинг загляни, всё проще будет им в реале разобраться с ШШШ Laughing
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 02:19
Boriskin
Нет, вибраций нет на ХХ обороты ровные при нажатии, но иногда (очень редко) когда подъезжаю к светофору, выжимаю сцепление и давлю на тормоз, начинает ХХ колбасить и машина глохнет. Дело не в РХХ, его менял. Может быть конечно косяк в прошивке, но вот думаю, не ВУТ ли так иногда проявляется.
В Картюнинг через месяцок заеду подвеску ставить, вот пусть заодно и разберутся. Просто письмо с этим вопросом им слал - молчат.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 02:24
ну вот когда ты давишь на тормоз у тебя идёт подсос воздуха....отсюда колбасня и глохнет
конешно всё имхо.....но по описанию очень похоже
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 02:33
Да, но ведь блин обычно все нормально, только иногда проявляется... Самое поганое, когда плавает дефект.
Завтра посмотрю шланги, помошника найду, пусть педальку потопчет...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 08:10
нравитцо
неставьте парами
А у меня диски и колодки Pilenga. Первые 1500км пищали как на уазике, а потом всё ОК. Доволен.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 09:10
Un-real писал(а):
Boriskin
Электрика ИМХО....скорее всего, действительно прошивка.
Страница 1 из 2
