Дёргается водительская счётка. При совсем влажном стекле всё почти нормально, а вот когда оно не совсем обильно смоченное, то счётка идёт рывками - сама щётка как бы дрожит и при движении оставляет на стекле неприятные полоски воды/грязи. Брал новый поводок (так как у старого был небольшой люфт), но новый поводок не избавил от проблемы. Менял щётку левую с правой - эффект тот-же. Т.е. всегда со стороны водителя щётка дёргается. Ещё при движении похоже в механизме какой-то неприятный звук. В чём может быть проблема? Может у кого было уже? Спасибо. А то будут праздники - есть время поразбираться Smile Sad
vitv
У меня такое было только если щетка старая или с наледью. А для проверки отведи поводок от стекла и включи. Посмотри будет без дергатся или нет. Попробуй также стекло вымыть и снова попробовать.
p-serg
Попробуй сначала щетки поменяй если менял давно. Если нет, то все равно пригодиться
Seryoga
Подогни плоскогубцами чтобы щетка относительно стекла перпендикулярно встала.
Вячик
люфт в креплении , посмотреть если болтается можно прменять крепление либо поджать плоскогубцами Rolling Eyes
OFF
это полюбому люфт!
а вот где он ,это тебе искать.
просто подними дворник и поболтай его.а можно и не поднимать.
где люфт будет -там и комай Surprised
Koba
Может быть, если визуально всё в порядке в самой трапеции люфт, да плюс к этому при появлений люфтов одна часть задевает за другую. Вскрытие покажет 8-)
Borjomy
А еще имеет смысл смазать подшипник шпильки, на которую ставится поводок дворника, моторным или трансмиссионным маслом. Скорее всего там ржавчина. Разбирать ничего не требуется.
622
Щётки и новый и старые - на всех. И только слева. Пробовал два поводка, поэтому подгибать поводок не вижу смысла. А дёргается она совсем немного, поэтому ощущается только под нагрузкой. Похоже надо либо снимать жабо ли бо за щётку подёргаю - посмотрю есть ли люфт у подшипника шпильки... Sad
