Maniaclover
Авто: 21053i
Shish
Знаю этот магазин,он возле дома у меня.Правда.с некоторых пор побаиваюсь там покупать.Я и мои многие знакомые частенько на левак там нарывались.....
Провода и свечи,а так же масла я беру в AGA "Автомаг".
голодный
2 Aston-Martin
А ты какой бензин заливаешь: 92 или 95? На какой заправке?
И на каком сервисе Анапы обслуживаешься?
Aston-Martin
Авто: 21074i, XII/2006, 10000км.
голодный писал(а):2 Aston-Martin
Я заливаю только 92 бенз., и только на ЛукОйле, а сервис ВАЗ у нас только один - на ул.Парковой.
NuB-Russian
Авто: Priora хетч 2010 люкс
немного не по теме.
У NGK есть высоковольтные провода 3-х типов:
медный кабель
Активное сопротивление
Реактивное сопротивление.
Какие из них лучше всего подойдут на 21074 инжектор
Sashka
Авто: ВАЗ 21074i
Добрый день всем.
Какой должен быть зазор на свечах для инжекторной классики?
sharabu
Авто: акцент
Doc Brown
sharabu
Авто: акцент
Sashka
Авто: ВАЗ 21074i
Sashka
Авто: ВАЗ 21074i
А есть ли спец. инструмент для выставления зазора?
Или кто как этот зазор выставляет?
sharabu
Авто: акцент
в магазе есть любые свечи с зазором 1 мм спросиш и все
Doc Brown
sharabu писал(а):в магазе есть любые свечи с зазором 1 мм спросиш и все
Sashka писал(а):А есть ли спец. инструмент для выставления зазора?
Если свечи одноэлектродные - то для выставления зазора есть 2 СПЕЦ интсрумента - отвертка с плоским шлицом для увеличения зазора и маленький молоточек или что нибудь подходящее, чтобы сверху легонько постучать - для уменьшения зазора. Раньше выпускались ключи с пропилом, которым можно было подгибать электрод - но я их видел только на картинках
Andreiko
Сам искал этот долбаный ключ - все, у кого спрашивал, смотрели на меня как на идиота. Народ особо не парится, у буржуев как правило все зазоры выставлены как надо, а вот отверткой я бы не рекомендовал разгибать - центральный электрод повредить как нефиг делать. Лучше потянуь пассатижами сам боковой, не касаясь центрального.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Andreiko писал(а):Сам искал этот долбаный ключ - все, у кого спрашивал, смотрели на меня как на идиота. Народ особо не парится, у буржуев как правило все зазоры выставлены как надо, а вот отверткой я бы не рекомендовал разгибать - центральный электрод повредить как нефиг делать. Лучше потянуь пассатижами сам боковой, не касаясь центрального.
Возьми воздушные жиклеры с эмульсионными трубками от Солекса. Одеваем трубочку на электрод и подгибаем. У мну для этого эмульсионные трубки ZD и 23 (они разные в диаметре)
Doc Brown
Andreiko писал(а): а вот отверткой я бы не рекомендовал разгибать - центральный электрод повредить как нефиг делать.
Ну не знаю, не знаю - NGK все 4 свечи регулировал отверткой (при подгибании вниз не получалось в нужный зазор попасть) - без проблем. Но естественно - ОЧЕНЬ аккуратно
