плять ... сломался и х.з. на сколько попал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плять ... сломался и х.з. на сколько попал вывод темы на печать
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:11
вчера вечером встал на мкаде Sad
по порядку
1. 21093 карб, 1500, 78000км.
2. вышел с работы, завел на подсосе, был странный звук ... как бы сопение некое
3. движка прогрелась, подсос утопил ... сопение пропало
4. поехал и вроде все нормально, только вылез в левый ряд мкада ... как начал ощущать провалы на реакцию акселератора :-(
5. остановился, снял крышку кастрюли ... а там было немного масла (ну совсем чуть-чуть было, пара капель)
6. вытер это масло из кастрюли
снял трубку картерных газов, чтоб в кастрюлю масло не шло
и поехал дальше домой
7. сопение уже было слышно и на хорошо прогретом двигле и во время движения
8. через километров 5 опять начались провалы ...
в итоге заглох Sad
9. при дальнейших попытках завестись и поехать дальше ... облом
машина заводится с полтычка, но не держит обороты Sad тут же глохнет
10. в итоге звонок другу и на буксир
и так уважаемые ...
что там такое в ней накрылось?
какие запчасти можно сразу идти покупать?
и насколько примерно я влетел?
мои догадки:
колпачки или кольца приказали долго жить
но машина прошла 78тык.
не форсировал
масло менял примерно 12-15тык.
в морозы заводилась с полоборота
и тут такое Sad
deAmon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:36
чистить карб и проверять разъем датчика Холла!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Matvei
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:38
у меня такое очучение, что подсос воздуха гдето не хилый. У другана прокладка под карбом сосала немного, дык бибика ниже 3000 об/мин не жила и не ехала вообще. Но могу ошибаться, с карбом мало знаком.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:41
это ни колпочки и не кольца, скорее всего идет подсос воздуха нехилый, смотреть прокладки карбв, все трубочки и т.д.
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:46
задымил штоль? или это параноя?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej
Авто: 21134 млечка 2007
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:50
чистить карб......
andrej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:52
El Diabolo Encarnado
дыма нет
но какого ху... масло чуть-чуть выгнало в кастрюлю?
может стоить с чисткой карба почистить и сетку картерных газов в крышке головки?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:54
ИЩИ ПОДСОС ВОЗДУХА
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:07
Дорогой гость писал(а):
ИЩИ ПОДСОС ВОЗДУХА
для начала посмотри шланг вакуума
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:17
ок
сенк за ответы
но все это смогу посмотреть только в пятницу ... а пока даздравствует метрополитен
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:55
Вакуум тормозов сдох
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:57
как проверить?
чтоб точно убедиться и не покупать лишнего и соответственно не тратить лишние деньги.
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:08
а на подсосе едет или нет?
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan Smirnov
Авто: 21140i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:53
если едет на подсосе, а када патсос убираеш - глохнет, то это электромагнитный клапан накрылся.
Ivan Smirnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:22
Скорей всего карбюратор, у меня была похожая ситуация с провалами акселератора. Оказалось что карб отъездил свое, пришлось менять его.
LLIBOHgEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
она даже на подсосе не хочет держать обороты :sad:
карб тоже свежий, менял в октябре 2006 и проблем с того времени небыло
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:28
Точно подсос воздуха, если звук такой же как при снятой кастрюле, скорее всего это шланг вакумника или сам вакумник.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:26
deAmon
подсос да.....ибо сопит...шипит....но несказал бы что это ВУ
deAmon
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:34
ну так что тогда могло накрыться?
колпачки, кольца, карб или вакумник?
а то уже заипал наш автопром с вечными багами.
жду когда придет мой ФФ2 и жизнь может изменится в лучшею сторону Very Happy
Последний раз редактировалось: deAmon (07 Марта 2007 17:37), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:36
1 и 2 не причём
а вот карб гляди в оба
то что он новый ничего не говорит совершенно
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
А дырочку заткнул? Или грязный воздух снаружи вместе с маслом и прочим дерьмом повалил тебе в карб через образовавшееся отверстие с низким сопротивлением воздушному потоку без фильтра? Smile
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:42
Gril
дырочку заткнул
Boriskin
а карб покупал, устанавливал и настраивал в Картюниг (не реклама)
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 17:53
Сними вакуумный шланг, заглуши вход и попробуй.
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 18:02
yui
ок
надеюсь в пятницу все сделают
и буду снова на колесах
