Yuri UA
Всем привет. В поиске не нашел такую проблему. Периодически пропадает включение подсветки в салоне при откривании водительськой двери. Концевик двери нормальный. Присоединяю к массе сам провод - подсветка не загорается. Вопрос, может кто стыкался. Где находится колодка, куда входит второй конец сине-белого провода от концевика. Имею галимую электросхему, понять по ней не могу, куда от колодки дальше уходит провод?
VLV
"приветливая" :-D :-D :-D
Вежливая!!!! :-D
Для начала посмотри плафон сам - всё ли там ок
Yuri UA
Вежливая!!!! :-D
От остальных дверей зажигается.
Cher2006
провод от концевика водительской двери проверь-наверняка где то переломан и контакт в проводе плавает (либо есть либо нет)...
ThomasMoose
+1. такая же хрень щас завелась. включается через раз при открывании дверей. причём при включенном зажигании включаться никогда не забывает.
Fridrich
Вежливая!!!! :-D
В плафоне - лампочка или контакт переключателя плохой.
free-gate
Насколько помню, бело-голубой провод от концевика водительской двери идет на БСК, а оттуда - на иммобилайзер, который собственно и управляет вежливой подсветкой. Если БСК всегда реагирует на открытую водительскую дверь - проблема между БСК и иммобилайзером. Если не всегда - проблема между концевиком и БСК. Можно вытащить БСК и подать на соответствующий контакт разъема массу.
P.S. Все вышеописанное имеет смысл, если есть БСК...
Yuri UA
Все-таки к БСК. А то по схеме как бы два пути : к БСК и собственно на сам выключатель зажигания, где стоит светодиодик подсветки. Но светодиод у меня всегда исправно горит. Завтра собираюсь на Женский день ударно "полюбить" свою машинку. Потому и собираю макс. информации. Кстати, если среди нашего форумского братства, может, есть девушки женского пола, тогда наши предварительные сердечные поздравления!
