vlad-ghost
Проблема в следующем: на ходу машинка глохнет и отккрывает центральный замок, если включить передачу, то заводиться. В нормальном случае двери можно только разблокировать с пульта сигнализации или при отключении зажигания. Специально глушим мотор на первой скорости чтобы он заглох двери не разблокируются, копать в сигнализации или в замке зажигания? происходит это один или два раза за день, при пробеге в день около 100 км по городу на разных режимах движения.
