FinVal
Авто: Jeep ZJ
Всем привет. Вот такая у меня ситуевина:
Началось все с того, что авто соглашалось хоть как-то передвигаться в пространстве только при газе в полу.. ито рывками....
Проблема была решена заменой карбюратора (давно пора это сделать было), но возникло другая проблема, причину которой я не знаю.
При переключении на повышенную передачу (неважну какую) приходиться сильно газовать, иначе авто начинает глохнуть... Причем на первой она натурально глохнет (приходиться трогаться как в 16 лет
- газ в пол), на остальных просто дергается.
Карбюратор, повторяю, новый. Машина с ним кроме переключений или других перегазовок, едет нормально. Холостые тоже держит нормально.
Думал на свечи. Поменял. Не помогло совершенно. Что-то я совсем в непонятках. Буду благодарен, если поможете чем.
roman83
Авто: 21093k
FinVal писал(а):Всем привет. Вот такая у меня ситуевина:
При переключении на повышенную передачу (неважну какую) приходиться сильно газовать, иначе авто начинает глохнуть... Причем на первой она натурально глохнет (приходиться трогаться как в 16 лет - газ в пол), на остальных просто дергается.
новый не значит хороший(настроенный и не забитый)
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
ЭПХХ наверно, попробуй напрямую клапан подключить на +12.
FinVal
Авто: Jeep ZJ
снусмумрик писал(а):ЭПХХ наверно, попробуй напрямую клапан подключить на +12.
Спасиб. Попробую
