sound
Машина 21099i
Симптомы:
холодная машина плохо реагирует на газ - при резком увеличении газа дергает и проваливает обороты. Как только более/менее прогрелась - начинаю движение - двигатель держит обороты нормально только в определенной точке сцепления. Чуть меньше - чуть больше - задыхается. Но если перегазовать то, "просерается"...
И вообще - на подъеме даже невысоком - заехать (даже с разгоном) на второй скорости практически нереально. Приходится перед горкой притормаживать, переключаться на первую и медленно подниматься... :(
В чем может быть проблема?
povar
а чек горит?
sound
нет, не горит.
диагностику проходил - все в порядке
свечи недавно менял
причем указанные симптомы зависят от температуры - чем ниже тем долже нужно "просераться".
да и ещё. бывает, что даже прогретая при динамичном нажатии на газ не только не едет быстрее, но как бы "притормаживает"
LLOYD
смотри ВВ провода, бензонасос, фильтр топливный, ДМРВ.и давленеи в рампе померь.похожая ситуация ТАЗ-99и тока на 4 тыщах при среднем газе тупит.нажимаешь дальше срывается как с турбой.
UBER
Так это сцепуха!
<Demon>
sound писал(а):
Машина 21099i
Симптомы:
Как пить дать - это ДМРВ помирает Sad
