Vasilisk
Как отрегулировать CO-CH? Имеется адаптер для диагностики и чип-тюнинга и в программе есть пункт "Регулировка CO" так там стояли значения -0.039. Как вообще производить регулировку (по цвету выхлопа, запаху или спец прибора) и что даст регулировка?
Спасибо
Kirill111
Спецприбор нужон, иначе никак и лучше не трогать. 8-)
Паулюс
Ставишь на газоанализатор -ищешь Гост на твою коляску.
Ловишь в заданном коридоре СО максимально устойчивую работу двигла.
Субъективно конечно.
Если при этом не попадает СН -что то неисправно в железяках -то есть нет нормальных условий горения.
Не забудь то же самое прогнать на повышенных оборотах -в тестовом режиме.
ФСЁ.
Сергей 22
Это надо делать только при наличии газоанализатора
Vasilisk
Блин, надо будет друга напрячь, у него в сервисе есть газоанализатор
Сергей 22
Ту ко мне Wincent приезжал. У него СО было 6%. Отрегулировали на 1,2% Звонил ему недавно - говорит расход уменьшился. А до этого ему тоже регулировали как-то на глазок
Vasilisk
завтра поеду к другу на регулировку Smile
