=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
в чем может быть не исправность, если при подачи напряжения, активатор срабатывает при выключенной кнопке, при нажатие же на кнопку, цепь наоборот размыкается
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
=RJ=
К кнопке в гости пришел песец.
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
Yurik 999
=RJ=
Как она может быть исправна - если через нее ток идет?
а когда должен идти - то его нет.
активатор через реле или на прямую?
Если через реле, то проблема может быть там.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (06 Апреля 2012 16:11), всего редактировалось 1 раз
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
Yurik 999
=RJ=
С сигнализации богажник открывается?
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
Yurik 999
=RJ=
подменить реле пробовали?
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
и кнопку и реле менял, подключено как по смехе выше
Yurik 999
Проверь правильность подключения реле
Красный провод (+) 85 и 87 контакты реле,
Коричневый (на кнопку) 86 контакт
Активатор - (зеленый) 30 контакт
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
на кнопке три контакта? подсоединил не правильно(на нормально замкнутые контакты)
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
три контакта, подключил по другой схеме и все заработало
*leha*
=RJ= писал(а):подключил по другой схеме и все заработало
и какая там другая схема? там всё просто, как утром кислый квас.
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
минус был кинут на 86 контакт реле, 85 и 87 на 1 первый контакт кнопки. на 3 контакт кнопки пошел +
Привет!такой вопрос)
Купил актюатор,купил 0.75 провода (17 метров),релюшку 30 ампер,пред,кучку клемочег штук 20,пред 20 ампер,кнопку 2110.
Теперь вопрос
Как Тащить?! откуда брать питание,откуда лучше...
Стоит ли завязывать
на концевик ручника,чтоб не открылся на скорости,только при поднятом ручнике....
На багажник подаем отдельно постоянный плюс и массу,массу рвем кнопкой,которая подаст минус на управлющий реле, силовыми контактами реле рвем плюс(силовой)...вот как то так...Помогите пожалуйста)Актуатор усиленный 16 кг,тяговое усилие
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
На ручник завязывать не вижу смысла, если кнопку ставить вместо заглушки переноски, то нажать ее случайно очень проблематично, у меня ни разу не получалось. Да и если вдруг такое случится, это же не капот, ничего страшного не будет. Плюс я брал от прикуривателя, массу для реле от какой-то шпильки под панелью. В багажник я отдельно массу не тянул, и так все хорошо работает.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
я минус от актюатора кинул тут же на болт на крышке, а плюс тянул по левому борту, кнопку поставил на место розетки и плюс взял от ее же проводки. Причем ставил двухпроводной актюатор усиленного действия, спицу от него выкинул и само его ушко повесил на болтик который держит тягу к личинке. Не забудь в разрыв тяги личинки поставить пружинку и отсоединить ее, т.к. без этих манипуляций актюатор работать не будет - открывать вроде.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
и
еще несколько тысяч тем только на этом форуме.
Yurik 999
я хочу исключить случайное открытие на ходу...массу прокинуть хочу вместе с силой,чтоб она туда своя пришла!
Будет дубль фик с ним...
Проводку как кидать...если до заднего дивана понятно по порогу,то как выводить её на багажник(хлопушку)
Добавлено спустя 29 секунд:
как бэ реле не надо пока ставить?! так как кнопка до 10апмер держит
Divers@nt писал(а):Не забудь в разрыв тяги личинки поставить пружинку и отсоединить ее
масломасленым
Suse писал(а):как бэ реле не надо пока ставить?!
а открывать с пульта сиги ты как собрался?
у сиги канал слаботочка и развязка реле нужна, или ты будешь делать не доделку до полного счастья?
Suse писал(а):Проводку как кидать...если до заднего дивана понятно по порогу,то как выводить её на багажник(хлопушку)
до заднего дивана по порогу, далее поднимаемся по задней арке на верх туда где переходят сток провода на петлю крышки багажника, далее заходим в эту же гофру что уже прокинута заводом по петле и пошли далее уже в самой крышке проходить, тама тоже всё готово для монтажа.
Добавлено спустя 40 секунд:
Yurik 999 писал(а):Ребята , в ФАК кто нибудь заглядывал?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Suse писал(а):массу прокинуть хочу вместе с силой,чтоб она туда своя пришла!
Зачем? У тебя она туда уже на заводе пришла
На любую шпильку/болт повесь да и всё, чё глупости-то делать
Inf1nity21093
Финиг!Это дубль!Непомешает!
Dranik писал(а):масломасленым
накуа пружину?!
Dranik писал(а):а открывать с пульта сиги ты как собрался?
итак и этак ставитьреле)))если хочу завязаться на ручник!или другое...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
17 метров провода, при длине авто 4.2 метра - с запасом однако.
Suse писал(а):или другое...
сделай от доп канала сиги..., третью кнопочку на брелке долго жмёшь - срабатывает реле допканала.
Rover_61reg писал(а):17 метров провода, при длине авто 4.2 метра - с запасом однако. supercool
ходовой размерчиг)Лишним не будет
