чем промыть дросельный узел ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чем промыть дросельный узел ? вывод темы на печать
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:15
...вот с наступлением весны есть желание промыть сей девайс. Есть вопросы- можно ли промыть промывочной жидкостью? ( опять как всегда останется после промывки движка ).
Либо есть спец. жидкости ????
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 16:41
Очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке твой выбор.
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 11:39
Точно также промывал 3 раза. Жижу ВЭЛВ покупал.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 12:39
Только бери импортную ... по отзывам наша жидность налёт какими то комками собирает, не смывает до конца.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дип
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 16:46
ок! после праздника займусь........
Всем спасибо !!!!
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:30
На мой взгляд лучше всего отмывает ABRO.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:43
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 17:42
...на днях это сделал !!!!! Very Happy когда снял- то просто офигел от того, как же много всякого г....а в этом узле !!!!!
Купил импортную промывку на основе аэрозоля. Весч !!!!
После машина стала заметно лучше держать холостые обороты. Я доволен ! :cool:
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 18:07
Есть инструкция, как это сделать?
матреховод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 18:17
Я делал самым простым способом.
Скинул клемму АБ. Снял все патрубки. Потом очередь троса газа. "Головкой на 13" откручиваем 2 гайки крепления дроселя и вынимаем его. Обращаем внимание на прокладку (лучше уж и заменить её сразу0).
Далее РХХ (который за одно и заменил) и ДПЗД (обратить внимание на паралоновую прокладку).
Обильно поливаем из баллона сей девайс до полной очистки. У меня в камере холостого хода было как у негра в одном месте. Вообщем,при промывке не жалел и истратил весь баллон !!!
Как просохнет- ставим всё в обратной последовательности.
Затраченное время - 40 минут и только потому, что прикепел винт РХХ (пришлось повозиться)
Вроде бы всё !!!
Ryba
Авто: ваз 11173, 2011 г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 23:32
Мне вот интересно, там налет такой, что забивает все каналы Confused, нельзя ли промыть уайт спиритом ?
Ryba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 23:33
Ryba
можно.
Обычно я шучу всерьёз
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 23:48
Я не откручивал ДУ, а скидывал с него все патрубки. Так вот за "воздушным" патрубком всё было чисто... надо ли его снимать, чтобы в нём ещё где-нить грязь найти?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryba
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 13:37
Начну с начала: Машина глохла при заводке на холодную приходилось держать на газ, чтобы не заглохла (на горячую тоже, но там надо было разок газануть, чтоб не заглохла), секунд через 20-30 после прогрева мотор начинал держать обороты.
Причину искали много и долго, но никто ничего не нашел. Поменяли все датчики - результата ноль.
Снял я дроссельный узел Angry Там конечно было масло, НО ТАМ ЖЕ КАНАЛЫ БОЛЬШИЕ, как их может забить!!!!!!
Промыл.
Заслонка закрыта плотно, так и должно быть ??? Через нее даже ацетон не бежит.
Положил под регулировочный винт прокладку 1,5 мм, вроде не глохнет, но сейчас получается, что заслонка приоткрыта, но холостые не изменились. После этого машина жрать случаем не будет как нива? Very Happy
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:03
У тебя регулятор холостого хода подклинивает. Сними ево и почисти. Под ево шток попадает всякая срань, она там коксуется и шток неравномероно ходит. Кажись в журнале З/Р подробно описано.
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:07
Ryba писал(а):
Снял я дроссельный узел Там конечно было масло
а у меня на вид- так всё блестело, а как стал поливать, так г...но и понеслось. Very Happy
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:09
Регклятор холостого хода, это двухполюсный шаговый двигатель, имеет две обмотки, к нему 4 провода идут. Внутри маленький редуктор. Я ево мою с периодичностью в 20000 км. Кокда промываешь то надо чтоб шток был вниз направлен, иначе очистительна жижкость попадёт на обмотки (зальёшь ево просто). После кокда просохнет то шток смаж жидкостью типа WD-40.
А заслонку при заводке закр?та дожна быть. Прерасход бензина будет но не так как Нива потреблять будет
E95
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:14
Ryba писал(а):
Мне вот интересно, там налет такой, что забивает все каналы , нельзя ли промыть уайт спиритом ?
Я незнаю, я покупаю средство для чистки инжекторных дросельных узлов они разные. Главное ненавреди.
E95
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:18
Я кокда снял (спог) резиновый шланг (он соеденяет воздушный фильтр ДМРВ, c дросельным узлом, и приоткрыл заслонку, просуну туда палец, то палец был весь как будто в смоле, а кокда снял то потекло оттуда просто пипец. Вот такой у на бензинчик
Ryba
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:06
Регулятор новый, ниче не изменилось.
Купил БК, расход в норме , на хх 0,7-0,8 литра.
Воздух 8,5-9,5
maxxic
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:43
ну я тоже отчитаюсь о проделанной работе!
После снятия обнаружилось среднее количество грязи в месте самой заслонки, когда начал пропшикивать все каналы, вытекала от туда чернота.
Израсходовал почти целый балончик ABRO, 90рублев у нас стоит.
Из заметных изменений:
до промывки комп (размером с кнопку стандартный какойто был) показывал 0.8-0.9 на ХХ расход, после промывки стал показывать 0,7-0,8
Но, я поменял комп на комфорт10 и откалибровал его, щас показывает расход не менее 1л в час. Так что радость все же была не долгой... =(
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 17:29
Воздух 8,5-9,5
Может тебе бракованый попался РХХ, сними весь дросельный узел, промой все каналы почисти всё там
