ZIPer
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. 1.6 16V BOSH 7.9.7
Собственно сабж... При включении рычага поворота зависает и горит не моргая... иногда может моргнуть несколько раз и потом зависнуть... при легком ударе по щитку предохранителей несколько раз моргает и снова зависает, предохранитель смотрел, вроде в порядке...
Поскажите пожалуйста где смотреть...
beer_bear
Авто: 21112
Контакты релюхи смотреть.
ZIPer
Что с ними делать? Я вроде смотрел, но не помогло...
Конкретней пожалуйста!!!
Eddard Stark
Скорее всего либо контакты, либо само реле сдохло. У меня было дело в реле.
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Поменять реле К3(справа сверху) на новое и или вытащить, разобрать и почистить контакты(нагар).
