Пара вопросиков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пара вопросиков вывод темы на печать
ANDREZESS
Авто: TAZ 2107 95г 75 тыщ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 18:52
Уважаемые... когда резко притрагиваюсь (ударяю слегка какбы, но не до конца) к педали тормоза - раздаётся отчётливый стук... ТУУК.
Где-то внизу спереди, даже немного на хрус одиночный похож (иногда кажется, что вот щас так всё там и развалится Very Happy ). Начинает напрягать.. что это может быть?
И ещё, уважаемые, сегодня заметил, что при полностью втопленной педали сцепления (когда её держу) начинается посторонний шум.
Подскажите plz. Это что-то серьёзное может быть или нет?
2107, 95гв, 4ст, тонированный - хулиганский =))
ANDREZESS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 01:55
Вполне возможно что какой-то суппорт закис, точнее цилиндр, поэтому такие звуки кажутся. На что шум похож?
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forchuck 21074
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 11:18
мож рулевой редуктор, у меня он стучал, подтягивать не помогает, новые - г@$но,
21074i
forchuck 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:23
это выжимной подшипник умирать начал.
а на счёт стука:
1. нормальное состояние тазика Smile
2. подзакис цилиндр и движется рывками поршень
3. ослабло крепление суппорта
4. издыхает крестовина кардана
5. пока в голову больши ничего не пришло
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDREZESS
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 02:44
блииинн... никогда не сталкивался раньше. менять? дорого?
а на счёт стука:
спасибо за советы! думаю, что цилиндры, вроде как их и не менял с момента покупки авто. т.к. 4 дня назад поставили мне диски передние pelenga и колодки ate... цилиндры не трогали, но именно после замены звукстук стал постоянным =)
кстати, вроде торможение должно быть супер после замены, а если щас педаль тормоза в пол, то торможение есть, но какое-то не такое, а плавное =) короче, выжимаю тормоз, а рёва резины об асфальт нет =) цилиндры да? Sad Smile
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:10
а может и диски с колодками притираются друг к другу.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
У меня так 9 год умирает, с самого начала и ничо...
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDREZESS
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 20:33
недостаток со сцепой устранили - погнулась вилка сцепления всего-навсего =)
