Не работатет гена!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работатет гена! вывод темы на печать
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:39
Просьба в поиск не слать! С ним глюки.
Проблема: машина без АКБ глохнет. Гена новый. Заводим, снимаем "-" с АКБ - машина глохнет. Где рыть?
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 19:58
А ты не снимай на заведённом двигателе Smile
А с чего решил что именно гена виноват?
И поиском пользоваться в лом, а чужого времени значит не жалко?
В поиск не пошлю, тебе значительно дальше по ходу нужно.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:02
На инжах очень рисковано снимать клемму с АКБ на работающем двиге. Контроллер может не выдержать броска напряжения.
По теме - контрольная лампа как себя ведет?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garold
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 20:31
Ну ты пипец блин. Ты бы еще электрошокеров в ЭБУ дал. Когда снимают клему с АКБ включают дальний или ближний свет, так как он "проглатывает" перепады напряжения. А так сжечь электронику не долго.
Garold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 07:11
В который раз убеждаюсь, что от форумов толку ноль! Если б это была моя машина я б задал вопрос в десятошную ветку, да и задавать бы не стал, схема есть сам бы сделал. Машина 09 карб, соот-но никакого ЭБУ там нет. Всем "спасибо" за "помощь"!
ПЫСЫ
бред собачий!!! ты дальный тоже постепенно выключаешь чтоб перепадов небыло? Smile
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 09:46
Коммутатор у меня тоже дурить начинает, когда бортовое напряжение к 17 Вольтам. Во всех статьях для чайников написано, что аккум на работающей машине ненадо снимать, чтобы не возникло перенапряжение. Эх, жаль мне эту машину.
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:28
Тут как в том анекдоте про врача....
"Не снимай "-" с АКБ, не будет глохнуть" Smile Smile Smile
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:00
у меня на шестерке раз заклинило замок зажигания сплавился весь, результат немог авто заглушить. Открыл капот снял клему с АКБ и включил дальний свет машина заглохла 8)
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:04
Напряжение сначала померь на заведеной и на заглушеной. Померь на выводах АКБ и на гене.
Может лампочка в панели перегорела и не происходит начального возбуждения обмотки генератора. Тогда надо просто погазовать как следует и еще раз замерить напряжение.
Сначала мерь, а потом дальше вопросы задавай, а то так ничего не понятно, мало информации.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:11
Mar22
Замерь напряжение заряда на клеймах аккумулятора при работающем двигателе.
затем на клеймах генератора. почувствуешь разницу, ищи проблему в проводке/контактах
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:56
Нельзя снимать клеммы с АКБ на заведенном двигателе.
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:14
Сергей 22
И не надо чесать там, где не чешется!
