ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Горит лампочка масла (но не постоянно-временами), но масло есть! Что это может быть ??? По щупу масло больше минимума...
baraban
1. Дурит датчик давления масла. Проверить просто, поставив новый датчик.
2. Попала какая-нибудь какашка под перепускной клапан. И насос гоняет масло из картера в картер.
3. Посмотри, не помят ли картер. Если помят, то вполне возможно, что обломился маслозаборник, и насос масло не захватывает.
stasoona
Авто: volvo s60
Если стрелка нормуль показывает, тогда скорее всего датчик, который на лампочку идет.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Очень большая вероятность, что засорился маслозаборник или картер помят как уже выше говорили. Ездит так опасно, масла мотор не получает, а в картере (где щуп его меряет) вроде нормально все...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
для начала надо проверить давление механическим манометром,а потом уже делать выводы.
ahim
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
ahim писал(а):Фсе сказано Выше
не совсем...
ещё может быть повреждена изоляция провода датчика давления масла.
Мачанга
Авто: 2106
была такая проблема у меня.Причина:маслоприемник масляного насоса обломился(сеточка),масло не в нужном объеме засасывается, поэтому то горит то не горит, давление все равно упало.Менять геморой,запчасть 80р стоит+картер(90% что помят).
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Скорее всего привод МН (грибок). У меня он просто провернулся и п.....ц, т.к. лампа давления перегорела в приборной панели уже давно.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А мож просто масло г@$но,слишком жидкое,но влюбом случае надо бы у мотористов проконсультироваться.Дело-то серьезное,если МН,то двиг может крякнуть.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
ALPINA-M
Поменяй для начала датчик (35 рублей) - такая же фигня была, лампа жила своей жизнью, независимо от оборотов. Но пока не убедишься что именно датчик виноват - ездить не стоит.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ALPINA-M писал(а):Горит лампочка масла (но не постоянно-временами), но масло есть!
И, всё таки, какими
временами?
Варианты:
1. На низких оборотах при прогретом двигателе;
2. Несколько секунд после пуска двигателя;
3. При прохождении машиной поворотов или (и) при интенсивном торможении/разгоне;
4. Независимо от перечисленных факторов, хаотично, в любой момент.
Причины в соответствии с вариантами:
1. Слишком низкие обороты, жидкое масло, износ двигателя, износ масляного насоса, заедание дренажного клапана насоса.
2. Плохо держит обратный клапан масляного фильтра (менять).
3. Недостаточный уровень масла в картере, поломка/трещина маслозаборника.
4. Неисправность датчика давления, плохие контакты или изоляция.
По теме:
эдесь!
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Согласен!! надо определиться какими временами!!!я тут тоже масло заменил,залил с более низкой вязкостью а может и г@$но оказалось,и на холостых обортах в пробке лампочка тоже начала мигать,дак это фигня даже в инструкции по эксплуатации написано что допустимо такое!! Начни с простого!!!!а то могут много чего насоветовать!!!!
