Глючит левый указатель поворота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глючит левый указатель поворота вывод темы на печать
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 23:19
При включении левого указателя поворота, и нажатии на тормоз, поворот начнает моргать всё чаще и начинает светиться лампочка сигнала о включённых задних противотуманках.
Вроде клемы отваливаются на схеме задней правой фары.
pajok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 01:16
Меняй плату заднего левого фонаря. Оно у тебя глючит. Если денег нихт, то можно попробовать эту плату спиртом почистить и контакты запылеровать, может будет работать, но это ненадолго. Хотя ещё может быть косяк в самих проводах- где-то замыкает, поэтому такой результат.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 11:50
Плохая масса заднего фонаря.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 22:02
Женька
пасиб... завтра буду разглядывать плату и маму, мож контакты сделаю более выпуклыми на маме..., и плату спиртиком (водочкой) протру.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:50
Только обязательно тонким слоем. :-D
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 14:20
Внутренняя примидикация обязательна :-D
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:39
ой. короче ничего не сделал, только попытался "натянуть" маму на плату по-дальше. вроде всё нормально Smile))
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:58
Ибо все это дело в хреновой массе - такие машины пачками на дорогах Крыма встречаются - болезнь походу у классики (и у зубил тоже) Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zolotnick
Авто: ВАЗ - 21047
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:26
Если фонари как на новогодней елке, стали веселить народ , то эт сто пудова платы задних фонарей, другое оч редко бывает, либо масса либо перемыкают, короче в на сей раз в багажник... в багажник :-D
Zolotnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artt
Авто: ВАЗ-21043 (люкс), 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:36
Согласен! У меня тож было дело... Была разбита задняя фара, но только стекло, лампочки остались целы. Я по-началу подумал заменить только крышку, но в какой -то момент стали подглючивать поворотники - частое моргание. В итоге, заменил всю блок-фару, работает нормально! :)
P.S. Ох и намаялся я по-первости с откручиванием задних фар на четверке! Но, трубчатый ключ на 10 решает все проблемы! Wink
Форум Теле2
Artt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zolotnick
Авто: ВАЗ - 21047
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:47
Во-ВО , у меня иногда правый "стопак" пропадает ,как загляну в багажник по старой привычке ( раньше была 053) Еп ть, ?!. Shocked стукну кулаком по фонарю и дальше поехал. Надо купить ключ.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:51
Убедился на собственном опыте (благо машинка 84 г.в. Smile ) - раньше патроны более качественные были, один фонарь родной - горя не знаю, а второой - новый, затрахался я эти контакты поджимать время от времени - то габарит, то стопарь.... Из такого металла сделаны контактные пластины на патронах - поубивал бы!!! (тех кто делает) 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Artt
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:52
Обязательно покупай! Стоит он какие-то копейки, а пользы - море! У меня он на одном конце - 10, на другом - 8, подходит для большинства гаек и болтов на четвере! Smile
Форум Теле2
_sav_
Авто: ВАЗ 2105 1989 г.в. ~120 т.к.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:05
Вот и у меня сейчас чаще стали проявляться глюки поворотников: иногда все нормально, иногда может моргать с переменной частотой, а бывает, что мигает как бешенный. Как мне показалось, характер моргания зависит от положения руля, но это не точно. Что посмотреть? Глюки проявляются на обеих сторонах.
_sav_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:13
Я себе тоже менял одну плату, то стопарь, то габарит отойдет. В итоге задолбало. Взял провода, припаял их к патронам и кинул в маму, зажал- теперь забыл как они выглядят Smile.
