Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Помогите советом, уважаемые форумчане, появился стук-звон, под клапанной крышкой на оборотах от 1500 до 2500.
Сам подозреваю натяжитель цепи или успокоитель.....
Сложно ли менять их и как определить неисправность
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Женя 21063 писал(а):как определить неисправность
снимать клапанную крышку и смотреть
Bart2
Натяни цепь для начала. А уж потом будешь менять.
Натяжитель просто заменять - 2 гаечки и все.
Успокоитель - крышку клапанную скинешь и 2 болтика открутишь и все.
Женя 21063
Bart2 писал(а):Натяни цепь для начала.
Натянул цепь, ничего не изменилось.
Клапанную крышку снимать завтра буду..
По поводу успокоителя все понятно в мурзилке написано, больше волнует если окажется башмак натяжителя, вот его по мурзилке менять не просто....
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Если будешь менять успокоитель, незабудь к нему верёвочку привязать... по первости гарантированно упустишь его
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А мож просто провести регулировку клапанов....
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
если б цепь - гремело бы, без звона и на оборотах до 1500...
тут хз.. мож и башмак...
клапана если стучат, то стучат ВСЕГДА... а особенно на холодную...
я так мля однажды ваще голову снял - искал, че грохочет.. оказалось, одна защелка на крышке трамблера не была защелкнута и крушку перекосило
sly_074
как врач говорю - вскрытие покажет :cool:
Женя 21063
Спасибо всем за советы.... Проведенное вскрытие показало что успокоитель развалился на несколько частей но провалиться в картер не смог поэтому и был такой грохот.
Успокоитель сменил, купил на рынке какой-то с резиновым покрытием, кто знает хуже он или лучше обычного????
Еще великая вещь - это магнит на телескопической указке..... без нее не достал бы обломки успокоителя....
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А вот цепь не мешалобы заменить.... он же не просто так оборвался
Bart2
Женя 21063 писал(а):Успокоитель сменил, купил на рынке какой-то с резиновым покрытием
На слух разници не заметил. Насчет надежности х.з.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
а что ешо и другой бывает... и ИМХО пластиковый нивовский ...других не видал
