SudoSu
Доброго дня, товарищи по несчастью! Smile Обнаружил за геной такую странность - завожу машинку, заводится она к слову с пол-оборота, но свет внутри салона тусклый, дворники медленно работают, фары едва горят. Стоит топтануть по педали газа, как все приходит в норму. Видимо, проблемы с геной? Ремень недавно менял, бортового компа нормального нет (ошибки не посмотреть), напряжение по штатному компу нормальное, а лампа Чек Енжин не горит...
Машинка 2115, контроллер Бош 7.9.7
Как думаете, что это может быть?
Boriskin
неидёт возбуждения на гену
педалью газа, ты всё устаканиваешь.......
это или регулятор, или диодный мост
Сергей 22
