Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vasilisk писал(а):поеду на диагностику и сход развал
А сход развал давно делал?
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22
Сход развал делал недели 3 назад
Hagen
Vasilisk писал(а):Сергей 22
А с чего начало тянуть, или всегда тянуло, просто щас решил поинтересоваться?
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
тянуть стало с понедельника, после того как переобулся в зимнюю резину
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
mikheys писал(а):переднеприводных вазов привода передних колёс разной длиты
Слазь хотя бы под лансер, там левый привод весь длиной 30 см, а правый охрененного длинный.
Hagen
Vasilisk писал(а):тянуть стало с понедельника, после того как переобулся в зимнюю резину
А на летней всё в норме было? ТОгда меняй колёса местами, должно помочь...Тока про направленный протектор не забывай.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит зимняя ризина кривая.
Новую взял или была?
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22 Была, в том году ездил не ней нормально.
На летней всё было ок, завтра поробую поменять местами
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vasilisk
Попробуй поменять местами передние и задние колеса
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22? именно это я сегодня и сделаю, если дождик перестанет
Macclaud
Уважаемые самароводы, помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. При движении по прямой машину ощутимо уводит вправо, если ехать внатяг с газом, постоянно приходится подруливать влево, но если поставить на нейтраль, то катится более-менее ровно, выравниваться не надо. При динамичном трогании с места особенно заметно как машина уходит вправо. До этого словил передним правым колесом пару ям на дороге на небольшой скорости (10-15км/ч) при повороте на перекреске налево. Дороги ужас сейчас какие, одну яму объедешь-в другую попадешь.
Так при разгоне или всё время пока включена передача?
Если при разгоне... - тема поднималась, всё свелось к тому что это "особенность переднеприводных ВАЗов" (если конечно её с силой не тянет в сторону)
Если в процесее движения... то может и сход-развал, диск кривой, резина кривая
Macclaud
Наблюдается при включенной скорости.
С силой в сторону не тянет, просто приходится придерживать руль влево, чтобы машина шла абсолютно ровно. Резина шипованная пирелли, может поэтому?
Storm
просто это особенность, т.к. валы на шрусах разной длинны
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Вариантов дофига начиная от давления в шинах и заканчивая кривой дорогой
povar
Авто: ваз2114
у меня так было из-за веденой зимней резина...попробуй поменять колеса местами-с переда на зад 8-)
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Вот и у меня такая же проблема, и тоже в право. Достало то как!!!! Руки уже после езды устают. А если резко стартуешь то только успевай держать, не то влетишь в бордюр. На нейтрали тоже все нормально, на любой скорости. Раньше такого не было, появилось после того как влетел в колесо валяющееся на дороге. Подвеску уже вообще всю поменял, осталось вот что - левое переднее клесо клинит немного суппорт, ну и резину буду местами менять. Кастор 2 р смотрели - все в норме.
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
povar писал(а):у меня так было из-за веденой зимней резина...попробуй поменять колеса местами-с переда на зад 8-)
+1 скорее всего дело в резине 8-)
dima7009
Авто: 21099i
НЕ в резине дело.после установки новой резины ультра грип 500 , при резком разгоне тоже руль просится в право.
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
кстати, таже проблема, после попадалова в конкретную яму правым колесом руль тянет вправо, постоянно приходится его поддерживать, резина не причем, сейчас стоит новая. причем, когда в яму попал, краб вырвало, дело было вечером и ехать надо было далеко, самому нереально было сделать на дороге, да и нового краба небыло, кое-как нашел сервис, вопрос в 250р, на подьемнике посмотрели, вроде ходовая в порядке, кстати, даже диск с резиной живый(диск ковка). но появилась эта хрень и с новой резиной, думаю, все таки проблема в сход-развале, чёто там сдвинулось
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Ну да есть такое дело, но как уже сказали это конструктивная особенность, а резина и дорога, это факторы которые усиливают или уменьшают этот эффект.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
у меня такая хрень началась после замены наружнего ШРУСА с водительской стороны, может конечно шрус и не при чем но тянет машину здорово и только при разгоне. давление в шинах нормуль, до замены никуда никого не тащило....хрен его знает мож шрусы такие? (ставил "HOPO" или чтото похожее на это название,желто белая такая коробка...)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
у меня вело туда же из за установки 1856514 резины,на 1756013 было отлично. сход развал не помогал, тянуло только при хорошем разгоне.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
СЕРГЕЙ-21099 писал(а):ставил "HOPO"
"HOLA" скорее всего, стоят у меня и все норм, а про особенности старта уже писали
Это особенность самар... Причем чем шире резина, тем сильнее тянет вправо. А если еще и двигатель усилен...
